Multi-routage batch
- jfloviou
5 years 8 months ago #823
by jfloviou
Multi-routage batch was created by jfloviou
Je trouve très intéressant le mode batch, et j'aimerais l'utiliser pour un multi-routage sur des modèles d'ensemble. J'ai donc X Gribs (ou X>3) .et X routage à faire, avec conversion en route.
J'ai l'impression qu'il faut que je m'inspire du "ROUTAGE SIMPLE ET CONVERSION EN ROUTE" de la doc, mais qu'il faut que je créé X run dans runs.
J'ai bon .?
donc du type
<runs>
<run>
reprendre l'exemple avec grib 1
</run>
<run>
reprendre l'exemple avec grib X
</run>
</runs>
J'ai bon .?
donc du type
<runs>
<run>
</run>
<run>
</run>
</runs>
5 years 8 months ago #824
Replied by maitai on topic Multi-routage batch
Oui, c'est bien ça.
- jfloviou
5 years 8 months ago #825
by jfloviou
Replied by jfloviou on topic Multi-routage batch
Ca ne fonctionne pas, snif.
Mes gribs se chargent l'un apres l'autre, mais aucun routage ne se lance...
5 years 8 months ago #826
Ca sent l'erreur de syntaxe, tu peux poster le script?
- jfloviou
5 years 8 months ago #827
by jfloviou
Est-ce qu'il y a des logs, ou un mode débug ?
- jfloviou
5 years 8 months ago #828
by jfloviou
<runs>
<run>
<gribSlot1>C:\XXXXXXXX\gefs_0_5_01_2020-12-24_13-48-13.grb2</gribSlot1>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
<routingName>GEFS1</routingName>
<endPoint>fernando</endPoint>
<startDate>24/12/2020</startDate>
<startTime>14:40:00</startTime>
<noRouteOutsideScreen>false</noRouteOutsideScreen>
<!-- true par défaut -->
<multiRouting>true</multiRouting>
<!-- Multi routage activé (false par défaut) -->
<generateRoutes>1</generateRoutes>
<!-- Nombre de routes à générer -->
<stepHours>1</stepHours>
<!-- Pas heures (multiroutage) -->
<!-- Conversion en route (routage simple) -->
<autoSimpOptim>false</autoSimpOptim>
<!-- Avec simplification/optimisation -->
<comparatorCsvFile>essai.csv</comparatorCsvFile>
</run>
<run>
<gribSlot1>C:\XXXXXXXX\gefs_0_5_02_2020-12-24_13-45-16.grb2</gribSlot1>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
<routingName>GEFS2</routingName>
</run>
<run>
<gribSlot1>C:\UXXXXXXXX\gefs_0_5_03_2020-12-24_13-45-36.grb2</gribSlot1>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
<routingName>GEFS3</routingName>
</run>
</runs>
<run>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
</run>
<run>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
</run>
<run>
<gribSlot2/>
<gribSlot3/>
</run>
</runs>
