Connexion QTVLM box NKE via USB
- NicoM
5 years 3 months ago #875
by NicoM
Connexion QTVLM box NKE via USB was created by NicoM
Bonjour à tous,
Je souhaite connecter ma box wifi nke à QTVLM en utilisant le port USB de la box.
Je trouve la liaison wifi peu robuste et assez récalcitrante (perte régulière de la connexion obligeant à relancer QTVLM et parfois même à relancer tout le bus NKE).
Comment faire cette liaison NMEA QTVLM via le port USB de la box ?
Je vous remercie
Nicolas
Je vous remercie
Nicolas
5 years 3 months ago #876
Replied by oxygen77 on topic Connexion QTVLM box NKE via USB
Avez vous déjà branché l’usb sur un ordinateur?
Normalement il devrait apparaître comme un port série virtuel.
Cote qtvlm il suffit alors de le sélectionné dans les port série.
Il restera à configurer vitesse / type de contrôle de flux. Il devrait y avoir les indications dans la doc du produit sinon il faut tâtonner.
- NicoM
5 years 3 months ago #878
by NicoM
Replied by NicoM on topic Connexion QTVLM box NKE via USB
J'ai essayé ce matin de faire varier la vitesse de 4800 à 56700 sans succès. Pareil pour le type de contrôle de flux.
Je ne vois pas comment faire. Personne ne se connecte en filaire USB à QTVLM ?
Merci pour votre aide,
Nicolas
Nicolas
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #879
- Vous avez donc bien un port serie de type USB qui est sélectionnable dans qtvlm?
- Avez vous un autre logiciel qui accède via USB à votre boitier NKE ? Ceci n'est pas autorisé par windows.
- Que se passe t il côté qtvlm exactement ?
- Avez des référence précise du materiel NKE que vous voulez utiliser ?
Je pense que vous devriez trouver les info nécessaire dans la doc du produit, une petite recherche sur google m'a pointé sur:https://www.nke-marine-electronics.fr/wp-content/uploads/2018/03/55_Box_USB_um_UK_21.pdf
Qui indique:
"The USB connection simulates a serial port link at 115200 Baud"
Qui indique:
Last edit: 5 years 3 months ago by oxygen77.
- NicoM
5 years 3 months ago #883
by NicoM
Encore merci pour votre aide. A 115200 bauds cela ne fonctionne pas non plus. QTVLM indique toujours le même message d'erreur de liaison lors du lancement de la connexion NMEA.
Pour le "port serie simul" QTVLM ni'ndique aucun élément particulier qui laisse comprendre que c'est de l'USB émulant une liaison série.
Je ne sais pas "tester" la liaison USB de la box n'ayant pas d'autre logiciel capable de s'interfacer.
Coté réf de matériel c'est une box Wifi NKE version 2.0 qui correspond exactement au lien que vous m'avez fait suivre.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire ? Suis-je le seul à essayer de lier une box NKE en USB à QTVLM ?
Encore merci,
Nicolas
Encore merci,
Nicolas
5 years 3 months ago #885
Pouvez vous faire une capture d’écran de la config nmea ?
