Connexion box wifi NKE avec QTVLM sous Linux
4 years 9 months ago #1103 by Tonio
Bonsoir
Une suggestion, pour vos tests, si la communication NKE <-> OpenCPN fonctionne et que la configuration QTVLM est identique à celle d'OpenCPN
Assurez vous qu'aucun autre terminal n'est connecté, qu'aucune autre application ne communique avec le boitier NKE, même pas OpenCPN
Si une application communique avec le boitier NKE en TCP/IP, elle fait tomber/empêche les communications entre le boitier NKE et les autres applications
Sur mon bateau, chaque fois que je lance Boating Navionics et qu'il se connecte, je perds les autres connexions dont QTVLM et ensuite pour les rétablir il faut "tuer" les process qui utilisaient les canaux de communications ...
  • pbenaben
4 years 9 months ago #1104 by pbenaben
Replied by pbenaben on topic Connexion box wifi NKE avec QTVLM sous Linux
Bonsoir
J’utilise des connexion UDP, donc normalement qui permette de connecter plusieurs appareils. J’ai néanmoins essayé en arrêtant mon smartphone. Avec ou sans, pas de différence.
Au niveau du PC, si OPENCPN et QTVLM fonctionnent en même temps, en effet le second ne peut pas se connecter, et il y a dans les deux cas un message d’erreur (Je ne me rappel plus le texte exact, mais de la forme « connexion impossible »).
A priori, ca ne semble donc pas la source de mon problème, mais ca permet de vérifier que QTVLM prend ou au moins tente de prendre le port pour se connecter.
  • pbenaben
4 years 9 months ago #1105 by pbenaben
Pour cause de coup de vent, je ne suis pas retourné sur mon bateau ce week-end. Ce sera pour le prochain week-end.
  • pbenaben
4 years 8 months ago #1116 by pbenaben
J’ai résolu le problème.
Dans les paramètre de l’AIS, le paramètre « AIS vie internet» était activé.
Le message d’erreur était « Impossible de se connecter au serveur AIS »
Et ceci bloquait tout le NMEA.
Merci pour votre aide
