route qui ignore les cottes
  • cnicules
4 years 5 months ago #1239 by cnicules
route qui ignore les cottes was created by cnicules
Bonsoir,
j'outilise en ce moment qtvlm pour faire le tour de la Sicile, j'ai fait un parcour en 8 point majeur. Et une route passe completement a travers les cotes dans le nord.
C'est pas censes a savoir que la cote est la?
oui j'ai mit une bariere, mais ca m'a l'air du bug ou un mauvaise configuration de mon cote.
j'ai mit dans les conf, non au traits des cote par vertoriele, j'ai auqune carte instalee. je suis sur osx avec la v5.10.10.
Merci,
4 years 5 months ago #1240 by maitai
Replied by maitai on topic route qui ignore les cottes
Bonsoir,
Le routage évite les côtes, la route aussi lors des phases de simplification/optimisation. Rien n'empêche cependant de créer une route à la main qui passe par les terres, ou de déplacer un poi par exemple.
Un parcours n'évite pas les côtes.
Donc la question c'est d'où vient cette route ?
  • cnicules
4 years 5 months ago #1242 by cnicules
4 years 5 months ago #1243 by maitai
Alors en effet, y'a un problème avec la détection des terres lorsque les cartes online sont affichées. Je vais regarder pourquoi.
En attendant il faut retirer les cartes online le temps de faire routages et routes.
  • cnicules
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #1244 by cnicules
Replied by cnicules on topic route qui ignore les cottes
ah j'ai pas panser.
Donc j'ai dezactiver "carte vlm", mais toujour avec OpenSeaMap active, et ca marche corectement.
Avec OpenTopoMap marche pas, avec carte vlm marche pas, et avec WikiMedia aussi pas.
Merci pour la solution.
je voit une nouvelle version vient d'arriver, 5.10.11 testing .... et ca marche pas
Last edit: 4 years 5 months ago by cnicules.
4 years 5 months ago #1245 by maitai
Ce petit pb n'est pas résolu dans la 5.10.11, faudra attendre la suivante.
