Chainsaw routing
- cnicules
4 years 5 months ago #1259
by cnicules
Chainsaw routing was created by cnicules
Salut,
est possible de parametre de ne pas faire, ou de faire peux une route qui change de bord toute les x minutes?
Merci,
Ciprian
Merci,
Ciprian
4 years 5 months ago #1262
Replied by maitai on topic Chainsaw routing
Il est possible d'indiquer dans les paramètres du bateau la durée minimale entre 2 virements ou empannages, avec ou sans pénalité sur la vitesse.
On peut aussi créer une route en mode Orthodromique, et dans ce cas le nombre de POIs intermédiaires sera le nombre maximum de changement d'amure.
- cnicules
4 years 4 months ago #1271
by cnicules
Replied by cnicules on topic Chainsaw routing
je trouve pas ou change la duree min entre 2 virements.
Merci,
Merci,
4 years 4 months ago #1272
Bonsoir
Ca se trouve dans les paramètres du bateau, onglet Moteur Virements et Empannages.
- cnicules
4 years 4 months ago #1274
by cnicules
Hmm, ce parametre je le comprend comme ca: si je fait un virament je vait avoir une penalite sur la vitese pendant x vacs.
4 years 4 months ago #1275
Vous pouvez laisser 100% (pas de pénalité) et quand même mettre une durée. Ca sera le temps pendant lequel il est interdit de changer de nouveau d'amure. Une vac = 5 minutes par défaut.
Time to create page: 0.178 seconds
