Install to Raspberry PI 4
3 years 9 months ago #1547 by oxygen77
Replied by oxygen77 on topic Install to Raspberry PI 4
Ok, so the os version is not right
Can you try using this build:
www.meltemus.com/index.php/fr/download/s.../527-qtvlm-5-10-17-5
3 years 9 months ago #1548 by Jolie Fleur
Replied by Jolie Fleur on topic Install to Raspberry PI 4
Oxygen,
I can now open the application but a pop up opens and says:
Les cartes sont absentes // The maps are missing
Que voulez vous faire? // What would you like to do?
I have 3 buttons
Selectionner un répertoire de cartes existant - Annuler - Téléchargement
Select an existing map folder - Cancel - Download
If I click Cancel or Download, I get another pop up which says
Failed to find maps, qtVlm will close
Then qtVlm closes after I click OK or X
If I click Select an existing map folder, I have to select a folder. If I select a folder, it send me back to the first pop up.
If I click download, it will open a pop up saying
TLS initialization failed
then
I am connected to the internet.
PS: do you understand french so I don't need to translate ?
3 years 9 months ago #1549 by oxygen77
Pas de pb pour le français.
Par contre ça va être compliqué pour l’installation. Ça veut dire qu’il y a un écart de version (ou absence) pour une lib lié au TLS (En gros chiffrement des accès web)
Ceci vient d’un écart entre ce que nous avons comme cible et la version que vous avez installé.
Pour quoi le choix d’openplotter plutôt qu’une version plus standard comme raspbian?
3 years 9 months ago #1550 by Jolie Fleur
Ok dommage., merci quand même
Il n'y a donc, à ce jour, pas de compatibilité entre qtVlm et Openplotter?
J'ai choisi Openplotter parce que je n'ai pas d'expérience en Linux et que ça me semblait la solution la plus facile pour utiliser un rpi comme traceur avec opencpn et multiplexeur NMEA avec signal K
3 years 9 months ago #1551 by oxygen77
Possible de tester avec ceci : download.meltemus.com/qtvlm/sslrpi.zip ?
mettre le contenu directement ds le repertoire qtVlm et relancer.
3 years 9 months ago #1565 by Jolie Fleur
pas d'amélioration, le logiciel me demande de sélectionner un répertoire de carte , puis de télécharger et se ferme avec :
puis
Time to create page: 0.175 seconds
