Batch-Waypoint
- romaglt
2 years 5 months ago #2413
by romaglt
Batch-Waypoint was created by romaglt
Je souhaite réaliser du multiroutage. Est-il possible de renseigner des waypoints de la même façon que l'on renseigne les points de départs et d'arrivée ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
2 years 5 months ago #2415
Replied by maitai on topic Batch-Waypoint
Vous pouvez créer un parcours et router sur ce parcours, y compris en multi-routage
- romaglt
2 years 5 months ago #2418
by romaglt
Replied by romaglt on topic Batch-Waypoint
Nous pouvons réaliser du routage multiroute en sélectionnant une route déjà existante mais on ne peut pas renseigner les WP dans un fichier XML ?
2 years 5 months ago #2419
Vous pouvez importer des POIs dans le format GPX et ensuite les utiliser pour créer des parcours. Il arrive aussi que le comité de course distribue les parcours au format GPX dans ce cas c'est encore plus simple.
- romaglt
2 years 5 months ago #2420
by romaglt
D'accord je vais essayer merci
- romaglt
2 years 5 months ago #2421
by romaglt
J'ai donc créé un fichier gpx permettant de créer ma route mais l'execution des batchs ne fonctionnent toujours pas.
Voici mon code XML. Il y a peut-etre une erreur :
<runs>
<run>
<gribSlot1>C:/Users/Moi/Marine Weather Intelligence/Weather Forecast - grib/CDA_2022_1.grb2</gribSlot1>
<routingName>CDA</routingName>
<startPoint>Fujairah</startPoint>
<endPoint>Tokyo</endPoint>
<startDate>01/01/2022</startDate>
<startTime>12:00:00</startTime>
<multiRouting>true</multiRouting>
<generateRoutes>31</generateRoutes>
<stepDays>1</stepDays>
<stepHours>0</stepHours>
<comparatorCsvFile>CDA_2022_1_comp.csv</comparatorCsvFile>
</run>
<run>
<takeScreenShot>CDA_2022_1.png</takeScreenShot>
</run>
<run>
<exportFolder>C:/Users/Moi/Marine Weather Intelligence/Performance Polar - Research - Documents/Simple2DPolarTool/Romain/Chantier de l'Atlantique/routing_table</exportFolder>
<exportRoutesLogs>true</exportRoutesLogs>
</run>
</runs>
<runs>
<run>
</run>
<run>
</run>
<run>
</run>
</runs>
