route.gpx importée de Vrzen ne s'ouvre pas normalement
  • Durando
  • Junior Member
  • Junior Member
2 years 3 months ago #2523 by Durando
J'importe la route .gpx du routeur VRZEN sur Qtvlm, puis quand je demande 'importer une route" sur la carte en mode VBMG ou ORTHO, tous les POI de la route s'affichent sur la carte, mais il n'y a aucune trace de route, on n'a pas éditer la route n'y accéder aux paramètres de la route (tableau bord, histogramme etc ...), et on ne peut que détruire toute la série de POI affichés qui sont inutilisables.
J'ai essayé de sélectionner tous les POI affichés et de les convertir en route mais je n'ai pas trouvé de solution!
Comment y arriver,
Merci à vous si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème.
Cordiales salutations.
DURANDO
  • maitai
  • Away
  • Administrator
  • Administrator
2 years 3 months ago #2524 by maitai
Il faudrait joindre le gpx en question.
  • Durando
  • Junior Member
  • Junior Member
2 years 3 months ago #2525 by Durando
Rebonjour Mr MATAÏ,
merci de m'avoir répondu si rapidement
je vous joins le fichier tout en bas VRZEN_TRCIC40_20240510T141945Z.gpx mais je ne sais pas si vous allez le recevoir avec le lien
Je l'ai aussi ouvert avec  "Bloc Notes" dont le détail ci-dessous :
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><gpx xmlns=" www.topografix.com/GPX/1/1 " creator="MapSource 6.15.6" version="1.1" xmlns:xsi=" www.w3.org/2001/XMLSchema-instance " xsi:schemaLocation=" www.topografix.com/GPX/1/1 www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd "> www.vrzen.org ">VRZEN2024-05-10T14:16ZHDG:234 TWA:56 Jib SOG:8,2 kt TWS:9,7 kt?2024-05-10T15:16ZHDG:237 TWA:60 Jib SOG:8,7 kt TWS:10,0 kt?2024-05-10T16:16ZHDG:232 TWA:69 Code 0 SOG:9,6 kt TWS:10,4 kt?2024-05-10T17:16ZHDG:236 TWA:72 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:10,7 kt?2024-05-10T18:16ZHDG:244 TWA:75 Code 0 SOG:10,4 kt TWS:11,8 kt?2024-05-10T19:16ZHDG:244 TWA:75 Code 0 SOG:9,9 kt TWS:10,5 kt?2024-05-10T20:16ZHDG:242 TWA:80 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:9,9 kt?2024-05-10T21:16ZHDG:251 TWA:79 Code 0 SOG:9,0 kt TWS:9,0 kt?2024-05-10T22:16ZHDG:256 TWA:83 Code 0 SOG:7,6 kt TWS:7,2 kt?2024-05-10T23:16ZHDG:261 TWA:95 Code 0 SOG:7,3 kt TWS:6,8 kt?2024-05-11T00:16ZHDG:265 TWA:110 Code 0 SOG:7,8 kt TWS:7,5 kt?2024-05-11T01:16ZHDG:277 TWA:120 Code 0 SOG:8,6 kt TWS:8,7 kt?2024-05-11T02:16ZHDG:287 TWA:120 Code 0 SOG:8,5 kt TWS:8,6 kt?2024-05-11T03:16ZHDG:292 TWA:123 Code 0 SOG:8,8 kt TWS:9,1 kt?2024-05-11T04:16ZHDG:295 TWA:128 Code 0 SOG:9,4 kt TWS:10,4 kt?2024-05-11T05:16ZHDG:303 TWA:128 Code 0 SOG:9,6 kt TWS:10,8 kt?2024-05-11T06:16ZHDG:306 TWA:128 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:11,1 kt?2024-05-11T07:16ZHDG:298 TWA:132 Code 0 SOG:9,4 kt TWS:10,9 kt?2024-05-11T08:16ZHDG:301 TWA:131 Code 0 SOG:10,3 kt TWS:12,2 kt?2024-05-11T09:16ZHDG:305 TWA:134 Code 0 SOG:11,2 kt TWS:13,9 kt?2024-05-11T10:16ZHDG:308 TWA:135 Code 0 SOG:12,2 kt TWS:15,3 kt?2024-05-11T11:16ZHDG:299 TWA:142 Spi SOG:12,0 kt TWS:16,8 kt?2024-05-11T12:16ZHDG:294 TWA:145 Spi SOG:12,2 kt TWS:18,0 kt?2024-05-11T13:16ZHDG:290 TWA:146 Spi SOG:13,0 kt TWS:19,5 kt?2024-05-11T14:16ZHDG:277 TWA:146 Spi SOG:12,9 kt TWS:19,3 kt?2024-05-11T15:16ZHDG:253 TWA:144 Spi SOG:14,4 kt TWS:22,0 kt?2024-05-11T16:16ZHDG:245 TWA:147 Spi SOG:16,0 kt TWS:26,8 kt?2024-05-11T17:16ZHDG:254 TWA:145 Spi SOG:17,2 kt TWS:29,3 kt?2024-05-11T18:16ZHDG:263 TWA:139 Code 0 SOG:17,2 kt TWS:28,5 kt?2024-05-11T19:16ZHDG:255 TWA:138 Code 0 SOG:16,4 kt TWS:26,0 kt?2024-05-11T20:16ZHDG:252 TWA:133 Code 0 SOG:15,6 kt TWS:23,5 kt?2024-05-11T21:16ZHDG:249 TWA:130 Code 0 SOG:14,8 kt TWS:20,9 kt?2024-05-11T22:16ZHDG:250 TWA:129 Code 0 SOG:14,6 kt TWS:20,2 kt?2024-05-11T23:16ZHDG:251 TWA:129 Code 0 SOG:14,6 kt TWS:20,3 kt?2024-05-12T00:16ZHDG:252 TWA:130 Code 0 SOG:14,5 kt TWS:19,9 kt?2024-05-12T01:16ZHDG:253 TWA:130 Code 0 SOG:13,6 kt TWS:17,7 kt?2024-05-12T02:16ZHDG:254 TWA:130 Code 0 SOG:12,7 kt TWS:15,5 kt?2024-05-12T03:16ZHDG:255 TWA:130 Code 0 SOG:12,1 kt TWS:14,6 kt?2024-05-12T04:16ZHDG:256 TWA:128 Code 0 SOG:11,6 kt TWS:13,8 kt?2024-05-12T05:16ZHDG:257 TWA:127 Code 0 SOG:10,8 kt TWS:12,5 kt?2024-05-12T06:16ZHDG:262 TWA:123 Code 0 SOG:10,2 kt TWS:11,2 kt?2024-05-12T07:16ZHDG:258 TWA:123 Code 0 SOG:9,9 kt TWS:10,7 kt?2024-05-12T08:16ZHDG:259 TWA:122 Code 0 SOG:9,7 kt TWS:10,2 kt?2024-05-12T09:16ZHDG:260 TWA:123 Code 0 SOG:8,9 kt TWS:9,2 kt?2024-05-12T10:16ZHDG:265 TWA:124 Code 0 SOG:8,8 kt TWS:9,2 kt?2024-05-12T11:16ZHDG:266 TWA:127 Code 0 SOG:8,6 kt TWS:9,2 kt?2024-05-12T12:16ZHDG:271 TWA:125 Code 0 SOG:8,3 kt TWS:8,6 kt?2024-05-12T13:16ZHDG:268 TWA:130 Code 0 SOG:7,4 kt TWS:7,8 kt?2024-05-12T14:16ZHDG:272 TWA:127 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:7,1 kt?2024-05-12T15:16ZHDG:277 TWA:125 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,6 kt?2024-05-12T16:16ZHDG:285 TWA:124 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,6 kt?2024-05-12T17:16ZHDG:285 TWA:131 Spi SOG:6,6 kt TWS:6,9 kt?2024-05-12T18:16ZHDG:290 TWA:128 Spi SOG:7,1 kt TWS:7,3 kt?2024-05-12T19:16ZHDG:282 TWA:133 Spi SOG:6,9 kt TWS:7,4 kt?2024-05-12T20:16ZHDG:278 TWA:135 Spi SOG:6,8 kt TWS:7,4 kt?2024-05-12T21:16ZHDG:279 TWA:134 Spi SOG:7,2 kt TWS:7,8 kt?2024-05-12T22:16ZHDG:284 TWA:134 Spi SOG:7,7 kt TWS:8,5 kt?2024-05-12T23:16ZHDG:284 TWA:136 Spi SOG:7,6 kt TWS:8,6 kt?2024-05-13T00:16ZHDG:285 TWA:134 Spi SOG:7,6 kt TWS:8,3 kt?2024-05-13T01:16ZHDG:282 TWA:134 Spi SOG:7,4 kt TWS:8,1 kt?2024-05-13T02:16ZHDG:283 TWA:131 Spi SOG:7,3 kt TWS:7,7 kt?2024-05-13T03:16ZHDG:288 TWA:123 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:6,9 kt?2024-05-13T04:16ZHDG:292 TWA:115 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,4 kt?2024-05-13T05:16ZHDG:285 TWA:112 Code 0 SOG:4,8 kt TWS:3,8 kt?2024-05-13T06:16ZHDG:290 TWA:94 Code 0 SOG:3,7 kt TWS:2,9 kt?2024-05-13T07:16ZHDG:299 TWA:79 Code 0 SOG:3,8 kt TWS:3,0 kt?2024-05-13T08:16ZHDG:299 TWA:74 Code 0 SOG:3,9 kt TWS:3,1 kt?2024-05-13T09:16ZHDG:295 TWA:80 Code 0 SOG:3,7 kt TWS:2,9 kt?2024-05-13T10:16ZHDG:295 TWA:112 Code 0 SOG:2,2 kt TWS:1,7 kt?2024-05-13T11:16ZHDG:339 TWA:129 Spi SOG:1,9 kt TWS:1,7 kt?2024-05-13T12:16ZHDG:269 TWA:-124 Spi SOG:3,2 kt TWS:2,8 kt?2024-05-13T13:16ZHDG:286 TWA:-115 Code 0 SOG:5,3 kt TWS:4,4 kt?2024-05-13T14:16ZHDG:291 TWA:-108 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:6,4 kt?2024-05-13T16:16ZHDG:309 TWA:-112 Code 0 SOG:10,2 kt TWS:10,7 kt?2024-05-13T18:16ZHDG:307 TWA:-127 Code 0 SOG:13,7 kt TWS:17,8 kt?2024-05-13T19:16ZHDG:303 TWA:-129 Code 0 SOG:12,9 kt TWS:15,9 kt?2024-05-13T19:17ZVRZEN TRCIC40
  • Durando
  • Junior Member
  • Junior Member
2 years 3 months ago #2526 by Durando
Je pense que le ler envoi par Bloc notes était incomplet .
ci-dessous l'extrait complet du fichier .gpx de VRZEN
Il faut préciser que je n'ai ce problème qu'avec les fichier.gpx issus de VRZEN.
  • Durando
  • Junior Member
  • Junior Member
2 years 3 months ago #2527 by Durando
J'ai l'impression que vous ne recevez pas tout le fichier complet par Bloc notes
Je vous envoie un autre fichier Vrzen qui est plus petit et qui j'espère vous arrivera complet avec la fin "</gpx> pour que vous puissiez voi ce qu'il se passe
Encore Merci
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><gpx xmlns=" www.topografix.com/GPX/1/1 " creator="MapSource 6.15.6" version="1.1" xmlns:xsi=" www.w3.org/2001/XMLSchema-instance " xsi:schemaLocation=" www.topografix.com/GPX/1/1 www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd "> www.vrzen.org ">VRZEN2024-05-12T13:46ZHDG:287 TWA:98 Code 0 SOG:8,4 kt TWS:8,2 kt?2024-05-12T14:46ZHDG:287 TWA:106 Code 0 SOG:8,2 kt TWS:8,0 kt?2024-05-12T15:46ZHDG:287 TWA:114 Code 0 SOG:7,7 kt TWS:7,4 kt?2024-05-12T16:46ZHDG:286 TWA:120 Code 0 SOG:7,2 kt TWS:6,9 kt?2024-05-12T17:46ZHDG:287 TWA:119 Code 0 SOG:6,6 kt TWS:6,2 kt?2024-05-12T18:46ZHDG:285 TWA:117 Code 0 SOG:6,0 kt TWS:5,4 kt?2024-05-12T19:46ZHDG:285 TWA:118 Code 0 SOG:5,8 kt TWS:5,1 kt?2024-05-12T20:46ZHDG:283 TWA:119 Code 0 SOG:5,7 kt TWS:5,1 kt?2024-05-12T21:46ZHDG:284 TWA:115 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,4 kt?2024-05-12T22:46ZHDG:283 TWA:111 Code 0 SOG:6,3 kt TWS:5,6 kt?2024-05-12T23:46ZHDG:282 TWA:103 Code 0 SOG:6,2 kt TWS:5,4 kt?2024-05-13T00:46ZHDG:286 TWA:100 Code 0 SOG:6,3 kt TWS:5,5 kt?2024-05-13T01:46ZHDG:290 TWA:104 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,1 kt?2024-05-13T02:46ZHDG:293 TWA:108 Code 0 SOG:7,3 kt TWS:6,8 kt?2024-05-13T03:46ZHDG:289 TWA:112 Code 0 SOG:7,4 kt TWS:7,0 kt?2024-05-13T04:46ZHDG:289 TWA:110 Code 0 SOG:7,1 kt TWS:6,6 kt?2024-05-13T05:46ZHDG:290 TWA:104 Code 0 SOG:6,6 kt TWS:5,9 kt?2024-05-13T06:46ZHDG:294 TWA:94 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,3 kt?2024-05-13T07:46ZHDG:298 TWA:81 Code 0 SOG:5,6 kt TWS:4,7 kt?2024-05-13T08:46ZHDG:297 TWA:79 Code 0 SOG:4,8 kt TWS:3,8 kt?2024-05-13T09:46ZHDG:301 TWA:79 Code 0 SOG:2,6 kt TWS:2,0 kt?2024-05-13T10:46ZHDG:313 TWA:136 Spi SOG:0,9 kt TWS:0,2 kt?2024-05-13T11:46ZHDG:301 TWA:-110 Code 0 SOG:2,3 kt TWS:1,8 kt?2024-05-13T12:46ZHDG:297 TWA:-98 Code 0 SOG:4,5 kt TWS:3,5 kt?2024-05-13T13:46ZHDG:292 TWA:-90 Code 0 SOG:6,5 kt TWS:5,8 kt?2024-05-13T14:46ZHDG:292 TWA:-92 Code 0 SOG:8,7 kt TWS:8,5 kt?2024-05-13T15:46ZHDG:288 TWA:-87 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:9,8 kt?2024-05-13T16:46ZHDG:289 TWA:-80 Code 0 SOG:10,3 kt TWS:11,2 kt?2024-05-13T17:46ZHDG:289 TWA:-80 Code 0 SOG:10,6 kt TWS:12,3 kt?2024-05-13T18:46ZHDG:290 TWA:-90 Code 0 SOG:11,2 kt TWS:13,9 kt?2024-05-13T19:46ZHDG:294 TWA:-100 Code 0 SOG:12,1 kt TWS:15,8 kt?2024-05-13T20:46ZHDG:298 TWA:-109 Code 0 SOG:13,0 kt TWS:17,7 kt?2024-05-13T21:46ZHDG:295 TWA:-110 Code 0 SOG:13,9 kt TWS:20,3 kt?2024-05-13T22:33ZVRZEN TRCIC40
  • maitai
  • Away
  • Administrator
  • Administrator
2 years 3 months ago #2528 by maitai
Le mieux est de l'envoyer en PJ via un email à support@meltemus.Com
