OpenCPN vs QtVlm sur RPi5
1 year 9 months ago #2818 by fr56
OpenCPN vs QtVlm sur RPi5 was created by fr56
j'ai depuis plusieurs mois sur mon bateau un RPi5 (8Go + carte NVMe) sur lequel j'ai installé OpenCPN et QtVlm (dernière version de chaque) sous RaspberryOS
J'utilise des cartes oeSENC avec OpenCPN et Meltemus avec QtVlm.
Autant l'utilisation de OpenCPN est plaisante et assez fluide, autant je n'arrive pas à utiliser de manière satisfaisante QtVlm en navigation : le zoom et le déplacement de la carte sont lent, très lent (plus je dézoome, plus c'est lent).
La différence de performance est la même si j'utilise les mêmes cartes (CM93) sur les 2 logiciels : ce n'est donc pas lié aux cartes.
Je prend soin de ne pas utiliser ces deux logiciels en même temps, l'interface avec ma centrale de navigation est la même dans les deux cas : UDP en WiFi.
Quand j'utilise mon PC portable sous linux avec les mêmes cartes je n'ai pas de différence aussi marquée entre QtVlm et OpenCPN dans l'affichage et la manipulation des cartes.
D'où ma question : est ce que je suis le seul à rencontrer cette difficulté sur Rpi5  ou y a t'il quelque chose de particulier (fichier de configuration, librairie,...) à faire pour améliorer les performances graphiques de QtVlm  sur Rpi5 ?
Amicalement
Fred
  • maitai
  • Away
  • Administrator
  • Administrator
1 year 9 months ago #2819 by maitai
Replied by maitai on topic OpenCPN vs QtVlm sur RPi5
Plusieurs choses possibles pour améliorer;:
-Tester avec ou sans openGL il est possible que ca soit plus rapide sans (dans les options générales)
- Dans les options générales enlever "vue étendue"
- Dans les options de cartes vectorielles baisser (ou augmenter) l'allocation mémoire.
- Dans les options de cartes vectorielles décocher "Taille fixe durant les zooms" et "Style surligné"
1 year 9 months ago #2820 by fr56
Replied by fr56 on topic OpenCPN vs QtVlm sur RPi5
Merci Philippe !
- "OpenGL" activé est préférable dans mon cas
- "Vue étendue" était déja désactivé
- C'est effectivement "taille fixe pendant les zooms" qui ralentissait vraiment beaucoup l'affichage : c'est maintenant aussi performant que sur OpenCPN (que je vais pouvoir enfin abandonner).
- Je n'ai pas l'impression que les deux autres paramètres "allocation mémoire" et "Style surligné" affectent les performances graphiques dans mon cas.
Pouvez vous svp m'expliquer ce que recouvrent techniquement ces deux options ?
Amicalement
Fred
  • maitai
  • Away
  • Administrator
  • Administrator
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #2821 by maitai
L'allocation mémoire gère la taille de la cache des cartes, le plus est préférable mais bien sur ca dépend de la mémoire dispo. Le maximum est a réserver pour les machines vraiment costaudes genre 32Gb de ram
Le style surligné applique un style sur les textes qui prend potentiellement un peu de ressources, c'est facile de voir la différence avec ou sans
Last edit: 1 year 9 months ago by maitai.
