Différence entre fonction Route et Routage...
- SylCa
6 years 5 months ago #198
by SylCa
Différence entre fonction Route et Routage... was created by SylCa
Je vais poser une question certainement hyper-stupide mais depuis aujourd'hui j'ai comme un doute...
- Si je crée deux Poi que je nomme respectivement A et B, qu'après avoir téléchargé un Grib, je crée un Routage entre ces deux points, qtvlm calcule une route optimisée entre ces deux points.
- Si je crée une Route (^possible à partir du bateau uniquement je crois), qtvlm calcule, au fur et à mesure de la création de Poi, une route idéale en fonction du même Grib.
Alors soit j'ai raté un truc, soit les résultats sont les mêmes, à la différence que la fonction routage permet de choisir un point de départ autre que depuis le bateau...?
Merci par avance!
Sylvain
Merci par avance!
Sylvain
6 years 5 months ago #199
Replied by maitai on topic Différence entre fonction Route et Routage...
Les 2 sont complémentaires (et un routage normalement se converti en route). Le routage calcule de façon isochronique et va explorer beaucoup plus de possibilités, en particulier sur de longues distances.
Sur une distance courte, une route avec suffisamment de points et optimisée suffit la plupart du temps.
- SylCa
6 years 5 months ago #200
by SylCa
Replied by SylCa on topic Différence entre fonction Route et Routage...
Bonjour Philippe,
Merci pour votre réponse rapide !
Donc si j'ai bien compris, la fonction Route calcule déjà une optimisation, bien que plus sommairement, de l'itinetaire. En gros elle fait un routage simplifié ? (j'ai vu que d'office elle ilpose des bords ou de courbes dans les itinéraires entre deux points)?
Pae contre, je n'ai toujours pas trouvé comment insérer un Poi supplémentaire au milieu d'un segment de route... Je peux en ajouter à la suite du dernier ajouté, mais pas pour rajouter un point d'inflexion à un endroit lambda... Pouvez vous me renseigner sur la marche à suivre ?
6 years 5 months ago #201
La fonction route en elle même n'optimise rien quand vous la créez. Elle connaît votre polaire et donc les angles a éviter au portant et au près, et donc en fonction du grib vous fera par exemple louvoyer pour aller vers un point au vent (ca dépend du mode de navigation vers le POI également, bien sur).
Donc ce n'est pas un routage et d'elle même elle n'optimise rien entre 2 points. Ensuite si vous avez plus de 2 points, vous pouvez lancer une fonction par click droit sur la route->optimiser la route. C'est un calcul (complexe) qui va optimiser les points intermédiaires pour obtenir la meilleure ETA, qui donne de très bons résultats surtout pour les routes assez courtes, mais ce n'est toujours pas un routage.
Pour insérer un POI il suffit de faire click-droit sur la route->insérer un POI.
- SylCa
6 years 5 months ago #202
by SylCa
Merci Maitai!
Alors par contre, si je crée une route, puis que je clique droit sur celle ci, je n'ai pas "insérer de Poi" de dispo dans le menu...
6 years 5 months ago #203
