MOB NKE
  • vinss36
9 months 2 weeks ago #3359 by vinss36
MOB NKE was created by vinss36
Bonjour à tous,
Le récepteur de télécommande NKE dispose d'une sortie NMEA qui transmet une trame WPL pour activer un point GPS MOB. J'ai essayé de brancher la sortie NMEA du récepteur télécommande NKE (fil jaune +, fil masse) vers un port série DB9 (2+ RXd, 5- GND) mais le logiciel ne reçoit pas la trame et ne déclenche aucune balise.
1 - Est ce que tout simplement le logiciel permet cette fonction
2 - problème éventuel de raccordement?
Merci d'avance pour vos retours,
Vincent
9 months 2 weeks ago #3362 by maitai
Replied by maitai on topic MOB NKE
Qtvlm traite le message WPL si l'option est cochée dans les paramètres NMEA. Si c'est le cas et que rien ne se passe il faut afficher la fenêtre des données NMEA brutes pour vérifier que ce message arrive bien
  • vinss36
9 months 2 weeks ago #3363 by vinss36
Replied by vinss36 on topic MOB NKE
Merci pour ce retour rapide. Je pensais que cette case à cocher était pour envoyer une trame WPL en sortie (notamment pour un pilot auto). Alors que là, le message proviendrait d'un équipement l'externe, donc en entrée??
Je vais essayer quand même et testerais avec l'affichage des données en brut
9 months 2 weeks ago #3365 by maitai
Alors petite rectification : qtVlm gère le message RMB en entrée seulement si l'option est cochée mais pour WPL il le traite toujours et crée un POI ou le met à jour systématiquement.
Donc en théorie ça devrait marcher
  • vinss36
9 months 1 week ago #3367 by vinss36
Après un nouvel essai et l'affichage des données nmea brut, on voit bien les trames WPL MOB. Donc le logiciel reçoit bien l'alerte. En revanche, sur la carto, le pictogramme de la bouée couronne (ou tout autre POI) ne s'affiche pas. Est-ce que c'est normal? J'ai fait un essai au port, sans bouger, il y a peut être un lien?
9 months 1 week ago #3368 by maitai
Le message WPL n'est pas un MOB, c'est juste un POI actif, donc pas de bouée.
Ca doit créer ou mettre à jour un POI tout simple.
Si ca marche pas je veux bien une copie des données NMEA à support@meltemus.com
Time to create page: 0.139 seconds
