Problème conenxion antenne GPS
  • BulleV
9 months 1 week ago #3375 by BulleV
Problème conenxion antenne GPS was created by BulleV
J'utilise QTVLM sur PC avec une antenne GPS externe USB. A chaque fois que je débranche l'antenne GPS, QTVLM a du mal à indiquer la position du bateau sur l'écran, il n'actualise pas la position longitude/latitude. Il faut attendre plusieurs jours avant que cela refonctionne.
J'ai essayé d'arrêter et de redémarrer NMEA. Cela ne sert à rien.
J'ai vérifié les points suivants :
- Dans le menu Configuration/Connexion NMEA : j'ai bien l'identification du port qui apparait et les infos (bauds, parité...) sont correctes et en lien avec le port USB du PC.
- Dans le tableau de bord / Constellation de satellites : je vois bien une dizaine de satellites.
- Dans le tableau de bord/ Statut GPS : rien n'est indiqué.
Pourriez vous m'aider et m'indiquer comment m'en sortir.
En vous remerciant.
Thierry sur Bulle
9 months 1 week ago #3376 by maitai
Replied by maitai on topic Problème conenxion antenne GPS
L'onglet Constellation du tableau de bord n'est pas connecté à votre GPS, c'est une estimation théorique des satellites transitant sur votre horizon.
Si le statut du GPS ne dit rien, c'est que votre GPS ne fonctionne pas ou alors très mal. Essayez de placer l'antenne à l'extérieur ou au moins dans un endroit avec une vue du ciel dégagée.
C'est quel modèle de GPS et quel genre de PC ?
  • BulleV
9 months 1 week ago #3377 by BulleV
Replied by BulleV on topic Problème conenxion antenne GPS
Merci de traiter ma question.
Je note que l'onglet "Constellation" apporte une vue théorique.
Mais l'écran "NMEA data" affiche bien les données venant du GPS et s'actualise toutes les 4 secondes.
QTVLM fonctionnait correctement jusqu'à ce que je débranche l'antenne GPS et que je la rebranche. Depuis, il n'affiche plus longitude et latitude.
J'ai l'impression que QTVLM reçoit bien les données GPS mais ne les intègre pas ???
J'ai un PC HP classique et une antenne GPS externe USB G Star IV , le port annonce "Prolific USB".
En vous remerciant pour votre aide.
Thierry
9 months 1 week ago #3378 by maitai
Si le bouton NMEA reste en rouge, c'est que qtVlm n'a pas reçu de fix GPS (de position fiable), c'est le cas?
  • BulleV
9 months 1 week ago #3379 by BulleV
Dans le tableau de bord/NMEA, le bouton "NMEA" est vert et affiche "Stop NMEA"
Et je continue de voir les données du GPS arriver ???
Merci à vous.
  • BulleV
9 months 1 week ago #3380 by BulleV
En regardant de nouveau l'écran de QTVLM, je vois que la position du bateau s'est actualisée correctement.
En fait après avoir débranché l'antenne GPS USB, il faut plusieurs heures avant que la position soit correcte???
Si vous avez une explication, je suis preneur.
