- Thank you received: 35
5 months 2 weeks ago #3632
Merci pour le test routage.
En principe il est aussi beaucoup plus malin pour les contournements mais il peut y avoir des cas extrêmes. Quelles sont les coordonnées des POIs de départ et d'arrivée ?
5 months 2 weeks ago #3633
Voici..
5 months 2 weeks ago #3634
OK. Petite astuce: c'est plus pratique de faire click droit sur le POI et copier, puis coller ici, Comme ca ici je peux faire copier/coller direct dans qtVlm.
Je viens de tester ce routage, le truc a fait le tour sans moufter et sans avoir besoin d'angles de contournement. J'ai la polaire de base (class40) et aucune contrainte particulière, peut-être ca vient de ca ?
5 months 2 weeks ago - 5 months 2 weeks ago #3635
Aussi... j'ai des barrières en veux-tu en voilà (Les Glénans, point du raz, ouessant, parc eolien baie st brieuc...le DST...), ça complexifie un peu l'affaire...mais le routage passe et c'est le plus important et y a aussi le grib du moment qui joue aussi ....et un grib courant aussi.
Last edit: 5 months 2 weeks ago by ourasi.
5 months 2 weeks ago #3636
Donc c'est bon? J'aurais pu faire un truc hyper sophistiqué qui couvre tous les cas y compris un long demi tour, mais ca aurait ralenti beaucoup les cas standards. Il y aura donc des cas où il faudra utiliser les angles de contournement manuels, mais ca devrait être rare.
- Synapse Navigation
- Senior Member
5 months 2 weeks ago #3637
by Synapse Navigation
=> synapsenavigation.fr
Replied by Synapse Navigation on topic Beta versions
Effectivement, de mon coté, j'ai noté une Vraie amélioration. J'ai fait un Lorient / Brest hier en quelques clics, sans rentrer dans les paramètres, tout en auto, et avec un résultat très satisfaisant.
Time to create page: 0.157 seconds
