Question GRIB
4 months 1 day ago #3736
Question GRIB was created by ourasi
Ci-joint 2 routages, l'un avec un GRIB GFS+WW3 Xygrib et l'autre avec un GFS+WW3 Meltemus. Tous les autres paramètres sont identiques pour les 2 routages.
Comment expliquer cette différence flagrante entre les 2 routages? Je m'attendais à avoir à peu près les 2 mêmes trajectoires, voire le même ETA, vu que ça reste le même modèle NOAA même si les sources sont différentes.
Si quelqu'un a une explication....
- Synapse Navigation
- Senior Member
4 months 1 day ago #3737
by Synapse Navigation
=> synapsenavigation.fr
Replied by Synapse Navigation on topic Question GRIB
Hello
ceci n’est pas la réponse : j’ai chargé le GFS 0,25 / 3 h via meltemus en 1 et le même via xygrib en 2
au début, on a des données identiques, puis ça diverge légèrement sur la vitesse
Et comme annoncé, ca ne donne pas la réponse
4 months 1 day ago #3738
Replied by oxygen77 on topic Question GRIB
je pense que le problème vient d'un ecart entre les run servis. je dois analyser la cause exacte mais le run 12 n'était pas dispo côté meltemus donc il y avait une comparaison run 06 et run 12.
visible côté status serveur des deux dialogues.
j'ai partiellement relancé le 12 pour faire des tests mais il vaut mieux attendre le 18 ou le 00 de demain
3 months 4 weeks ago - 3 months 4 weeks ago #3763
Replied by ourasi on topic Question GRIB
Bonjour oxygen77,
Juste 2 suggestions pour le service GRIB dont je voulais te faire part::
1- Je crois qu'on en avait déjà parlé (mais pas sur!)...Que la fenêtre configuration GRIB garde toujours la dernière config par défaut
2- Remonter le NOAA RTOFS dans la section NOAA, à moins qu'il y ait une raison particulière pour le laisser dans la section Copernicus?
Last edit: 3 months 4 weeks ago by ourasi.
3 months 3 weeks ago #3764
Par rapport aux points remontés:
1/ c'est bien le principe que j'ai cherché à avoir. normalement l'état doit être conservé en cas de fermeture sans téléchargement, téléchargement en échec... donc je suis preneur d'un cas où sa se passe mal
2/ merci pour le signalement c'est une erreur que je vais corriger
3 months 3 weeks ago #3766
De rien pour le 2/ et en ce qui concerne le 1/ en fait, pendant les tests que vous m'aviez demandés de faire pendant le dévelopement du serveur Grib, j'avais remarqué que le souci était principalement au niveau de l'option "flèche principale" qui revient tout le temps avec "carte du vent", même si elle est à "aucun" avant le téléchargement, même si le téléchargement ne concerne qu'un GRIB courant Pour l'option "fond de carte" tout est ok. Pour les options "flèche secondaire" et "étiquette", je n'ai jamais regardé...
