Multi-Routage
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
6 years 4 months ago #252 by Vincent
Multi-Routage was created by Vincent
Sachant que l'échéance du Grip ne permet pas d'aller jusqu'au point arrivé, le multi-routage ne me fait aucune proposition . Par contre en mode mono routage, une route est bien proposée mais s'arrêter à la fin du grip. Cela est-il normal : Pourquoi l'option multi-routage ne permet pas d'avoir plusieurs routes même si elles n'aboutissent pas ?
Merci pour votre réponse et encore merci pour tout le travail réalisé. QTVLM est vraiment un beau produit.
Vincent
6 years 4 months ago #253 by maitai
Replied by maitai on topic Multi-Routage
Bonsoir,
Oui c'est normal, le comparateur de route serait complètement faux, et donc ca s'arrête si un des routages n'atteint pas la destination
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
6 years 4 months ago #254 by Vincent
Replied by Vincent on topic Multi-Routage
ok très bien. Merci pour votre réponse.
Vincent
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
6 years 4 months ago #255 by Vincent
Je ne disais que certes le comparateur de route serait faux cependant cela permettrait de valider une stratégie de route en faisant valider la correction de vent.. Surtout si la situation météo est incertaine.
Si le comparateur de route nous fournissait juste la distance au point d'arrivée cela pourrait être une aide dans le choix stratégique.
Vincent
6 years 4 months ago #256 by maitai
Bonjour et désolé pour la réponse tardive,
C'est une idée, je note
Pour les routages qui ne parviennent pas jusqu'à l'arrivée, en général on analyse le dernier isochrone, et en fonction de sa forme on parvient à prendre certaine décisions. En plaçant la souris sur l'isochrone, on peut afficher des informations à chaque isopoint, en particulier le % de distance en plus par rapport au meilleur point, ce correspond en fait à la vitesse en plus en moyenne qu'il faudrait obtenir pour "battre" ce meilleur point. A vous de décider si les conditions sont suffisamment meilleures dans cet endroit pour prendre le pari.
A noter que sur un routage long, avec un grib à 15 jours c'est une bonne pratique de faire de toutes façons cet exercice à un horizon de 4 ou 5 jours, car les prévisions de plus de 4/5 jours sont à prendre avec beaucoup de précautions.
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
6 years 3 months ago #284 by Vincent
Merci pour cette précision et merci pour l'info concernant la dispo du % de la distance sur chaque isopoint je n'en avais pas connaissance. J'ai découvert également les infos concernant les distances départ et arrivée. Très pertinent
Vincent
Time to create page: 0.131 seconds
