Routage avec un parcours - Version 5.12.11 & WIN11
  • ourasi
  • Elite Member
  • Elite Member
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #2747 by ourasi
J'essaye de me familiariser avec l'outil "parcours"... donc j'ai fait un routage en utilisant un parcours mais en DÉsélectionnant l'option "router depuis le bateau" même si par défaut elle l'est, sélectionnée. (voir ci-joint).
Et dans cette config précise, je fais face à 2 petits soucis:
1- Je m'apercois que le routage veut toujours partir du bateau, sauf que mon bateau est dans le désert, donc j'obtiens naturellement et heureusement le message ci-joint :). J'en ris maintenant sauf que je n'ai pas compris tout de suite car d'après le message, moi je me focalisais tout bêtement sur les POIs du parcours.
2- Aussi, toujours dans le cas d'un routage avec un parcours,  l'option "conserver date de départ" se déselectionne le routage suivant alors que cette option fonctionne correctement en restant  toujours sélectionnée quand on fait des routages "normaux" successifs (sans utiliser de parcours).
Bref, 2 ptits soucis je pense...
Last edit: 1 year 10 months ago by ourasi.
1 year 10 months ago #2748 by maitai
Quand on route sur parcours, c'est le parcours qui commande. Le routage part du bateau ou pas en fonction de l'option dans le parcours, pareil pour la date.
  • ourasi
  • Elite Member
  • Elite Member
1 year 10 months ago #2750 by ourasi
ok...donc pour être sur que j'ai bien compris.
1- Pour un routage avec parcours, les valeurs par défaut du routage proviennent de la config faite dans le menu parcours, et je ne dois pas changer ces valeurs dans le menu routage car ces changements n'ont aucun effet en fait (C'est ce que je comprends par: c'est le parcours qui commande)?
2- Aussi, par défaut pour un routage avec un parcours, la couleur des isochrones est basée sur l'écart avec la date de référence du grib (puisqu'ils ont tous la même couleur)?
Surtout n'hésitez pas à me corriger.
1 year 10 months ago #2751 by maitai
Oui aux deux questions
1 year 9 months ago #2783 by forban44.
Bonjour, je suis intéressé par le routage avec parcours mais je suis tout nouveau sur qtvlm, je découvre. Pouvez-vous, svp m'indiquer l'ordre des différentes étapes pour réaliser un parcours ? J'ai recherché sur la doc .pdf mais je n'ai pas trouvé.
1 year 9 months ago #2786 by maitai
De façon simple il faut faire créer un parcours, lui donner un nom et faire "Ajouter des POIs" se qui permet d'ajouter des pois en cliquant sur la carte ou sur des POIs existants.
