TWA via récupération NMEA
- Papango
il y a 5 ans 8 mois #717
par Papango
TWA via récupération NMEA a été créé par Papango
Salut Maitai,
d'abord félicitation pour ce programme.
j'y suis allé de ma modeste participation.
Dans la dernière version téléchargé, le TWA affiché est inversé: Je suis en 131 babord et il m'affiche 49 babord.
Précision flux NMEA provenant de Zezo. (e-navigateur)
Bonne continuation.
Michel.
Bonne continuation.
Michel.
il y a 5 ans 8 mois #720
Réponse de maitai sur le sujet TWA via récupération NMEA
Ca parait carrément étrange et pour tout dire suspect
Il faudrait envoyer un extrait du flux à support@meltemus.com
Choisir d'afficher les données brutes, puis au bout de quelques minutes faire copier et coller ca dans un fichier texte avec Notepad (blocnotes) ou autre.
Et merci pour la contribution, ca aide et sans ça pas de qtVlm
- Yourgui242
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #721
par Yourgui242
Réponse de Yourgui242 sur le sujet TWA via récupération NMEA
J'ai exactement le même soucis,
Voici deux trames nmea si cela peut vous aider:
$GNRMC,173000,A,4837.1395,S,08610.0243,E,20.7,90.4,071220,,,A*74
$INMWV,328.05,T,19.77,N,A*08
Par contre qtvlm m'indique un TWD=58°
et TWA=32°
Pour votre information quand je passe l'estime en mode CTW cela fonctionne normalement.
Merci d'avance pour votre travail.
Durnez Jürgen
et TWA=32°
Durnez Jürgen
il y a 5 ans 8 mois #722
Alors à mon avis tout est normal, dans le flux que Michel m'a envoyé on a uniquement des trames RMC (GPS position, cap et vitesse) et des messages MWV (TWA ou AWA), par exemple on y trouve:
$INMWV,312.81,T,20.00,N,A*07
Comme on a un T dans le message, c'est du TWA de 312.81 donc en fait 47.19° bâbord amure (360 - 312.81). Du coup comme le cap du bateau est de 81° on calcule TWD et ca donne 34° (81 + 313 = 394 donc 34°)
Je pense que le message envoyé par zezo n'est pas le bon. Il envoie MWV ce qui est un angle du vent relatif au bateau (TWA ou AWA), alors qu'il voudrait envoyer du TWD (avec un message MWD par exemple).
- Yourgui242
il y a 5 ans 8 mois #723
par Yourgui242
Voici une réponse que je viens de trouver
VR Dashboard vient d'être mis à jour à la version 3.14.1 et change les messages NMEA : TWA est remplacé par TWD dans le message envoyé à QtVLM.
Comme QtVLM ne prend pas en compte ce changement, le TWD et le TWA mesurés aux instruments dans QtVLM est faux. il ne faut pas en tenir compte.
Cela n'affecte pas les calculs de routage.
il y a 5 ans 8 mois #724
Oui ils sont au courant:
github.com/mak08/VRDashboard/issues/31
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
