Connexion QTVLM box NKE via USB
il y a 5 ans 3 mois #875 par NicoM
Connexion QTVLM box NKE via USB a été créé par NicoM
Bonjour à tous,
Je souhaite connecter ma box wifi nke à QTVLM en utilisant le port USB de la box.
Je trouve la liaison wifi peu robuste et assez récalcitrante (perte régulière de la connexion obligeant à relancer QTVLM et parfois même à relancer tout le bus NKE).
Comment faire cette liaison NMEA QTVLM via le port USB de la box ?
Je vous remercie
Nicolas
il y a 5 ans 3 mois #876 par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Connexion QTVLM box NKE via USB
Avez vous déjà branché l’usb sur un ordinateur?
Normalement il devrait apparaître comme un port série virtuel.
Cote qtvlm il suffit alors de le sélectionné dans les port série.
Il restera à configurer vitesse / type de contrôle de flux. Il devrait y avoir les indications dans la doc du produit sinon il faut tâtonner.
il y a 5 ans 3 mois #878 par NicoM
Réponse de NicoM sur le sujet Connexion QTVLM box NKE via USB
J'ai essayé ce matin de faire varier la vitesse de 4800 à 56700 sans succès. Pareil pour le type de contrôle de flux.
Je ne vois pas comment faire. Personne ne se connecte en filaire USB à QTVLM ?
Merci pour votre aide,
Nicolas
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #879 par oxygen77
- Vous avez donc bien un port serie de type USB qui est sélectionnable dans qtvlm?
- Avez vous un autre logiciel qui accède via USB à votre boitier NKE ? Ceci n'est pas autorisé par windows.
- Que se passe t il côté qtvlm exactement ?
- Avez des référence précise du materiel NKE que vous voulez utiliser ?
Je pense que vous devriez trouver les info nécessaire dans la doc du produit, une petite recherche sur google m'a pointé sur:https://www.nke-marine-electronics.fr/wp-content/uploads/2018/03/55_Box_USB_um_UK_21.pdf
Qui indique:
"The USB connection simulates a serial port link at 115200 Baud"
il y a 5 ans 3 mois #883 par NicoM
Encore merci pour votre aide. A 115200 bauds cela ne fonctionne pas non plus. QTVLM indique toujours le même message d'erreur de liaison lors du lancement de la connexion NMEA.
Pour le "port serie simul" QTVLM ni'ndique aucun élément particulier qui laisse comprendre que c'est de l'USB émulant une liaison série.
Je ne sais pas "tester" la liaison USB de la box n'ayant pas d'autre logiciel capable de s'interfacer.
Coté réf de matériel c'est une box Wifi NKE version 2.0 qui correspond exactement au lien que vous m'avez fait suivre.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire ? Suis-je le seul à essayer de lier une box NKE en USB à QTVLM ?
Encore merci,
Nicolas
il y a 5 ans 3 mois #885 par oxygen77
Pouvez vous faire une capture d’écran de la config nmea ?
