Orientation de l'icone bateau suivant le COG
il y a 5 ans 2 semaines #997 par olikad
Sur mon ipad, l'icone bateau ne s'oriente pas suivant le COG (signaux GPS transmis par NMEA ) et reste fixe. Je n'utilise pas la boussole interne de l'IPAD car mal orienté par rapport à la direction du bateau.
Pouvez-vous me renseigner?
Merci pour votre aide,
Olivier
il y a 5 ans 2 semaines #998 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet Orientation de l'icone bateau suivant le COG
Le bateau s'oriente en priorité en fonction du cap sur l'eau (CTW) et sur COG si cette information n'est pas présente.
Je dirais donc que vous recevez un CTW à zéro. Il faudrait regarder exactement ce qui arrive comme données pour determiner quel est le message NMEA qui fait ca et éventuellement le filtrer.
Quelle valeur est indiquée dans l'afficheur CTW? Si c'est 0 c'est l'explication, si pas de données ca affiche --
-- Philippe.
il y a 5 ans 2 semaines #999 par olikad
Réponse de olikad sur le sujet Orientation de l'icone bateau suivant le COG
Merci pour votre réponse immédiate et votre engagement. Effectivement je n'ai pas de CTW car pas de boussole NMEA. Comment faire dans ce cas?
Olivier
il y a 5 ans 2 semaines #1000 par maitai
Si le bateau reste orienté vers le nord alors comme j'ai dit c'est que vous recevez du CTW à zéro. Si vous ne recevez rien l'afficheur devrait afficher deux tirets.
Il affiche quoi?
il y a 5 ans 2 semaines #1001 par olikad
Le CTW affiche 0. Il faut donc que je le filtre. Est-ce possible avec QTVLM ou puis-je forcer l'orientation suivant le COG?
il y a 5 ans 2 semaines #1002 par maitai
A mon avis, il faut afficher la fenêtre des données NMEA brutes et regarder quel message envoie un CTW à zéro. Il peut s'agir d'un message HDG ou HDT ou HDM ou VHW.
Une fois identifié il faut aller dans les paramètres NMEA du port en entrée et le filtrer.
Sinon mettre HDG;HDT;HDM;VHW dans le filtre éliminera tous les messages relatifs à CTW et STW
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
