Non affichage des informations nmeansi qtvlm sur tablette
il y a 4 ans 9 mois #1069 par Lionel
Bonjour.
Sur le réseau NMEA 2000 du bateau, une passerelle WiFi navlink 2 a été installée. Elle transmet le flux à un routeur wifi auquel des tablettes Android se connectent. Si qtvlm (version Android) n'est pas  actif avant le démarrage du réseau NMEA, il ne reçoit pas les flux. J ai beau faire start and stop nmea , ça ne change rien.il faut arrêter le réseau NMEA et le redémarrer.
Est un bug de l'un des composants de la chaîne ou il y a t'il un paramètre quelque part qui explique cela ?
Merci pour votre aide.
Lionel
il y a 4 ans 9 mois #1077 par Tonio
Sur mon bateau, les équipements de navigation sont NKE, et la passerelle Wifi aussi.
Celle-ci autorise plusieurs applications connectées simultanément en UDP mais une seule connexion TCP.
Si une application a établi ou établit une connexion TCP (ex Boating Navionics) c'est foutu pour la connexion avec les autres.
Pour rétablir les connexions UDP avec les aautres pplications à quitter, il faut neutraliser celle qui cause en TCP, ce qui passe par, forcer celle-ci à quitter, puis couper le wifi de la tablette et le redémarrer.
Peut-être êtes vous confronté à un problème similaire
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
