Maps Not Found
il y a 4 ans 2 mois #1340 par Pcvk
Réponse de Pcvk sur le sujet Maps Not Found
Merci pour les infos.
Dans mon court essai précédent, le répertoire CM93 était bien déclaré, mais je n'avais mis qu'un sous-répertoire, et surtout pas installé les (10) fichiers *.txt, *.dic, *.exd, et *.bin, sans doute pas tous utiles, mais qui explique quand même l'échec du test.
Pour charger tout le répertoire CM93, j'ai tenté une manip en deux étapes :
1) chargement sur "Download" depuis mon NAS via une liaison wifi - pas de problème ;
2) transfert avec Amaze depuis "Download" vers "CM93" créé sous "Files" de qtVlm. Là, ça plante très rapidement (copie seulement de quelques-uns des fichiers hors sous-répertoire, plus un seul sous-répertoire).
Mais dans un éclair de lucidité, je me suis rappelé qu'il suffit d'aller sur les "Préférences USB" de la tablette pour faire autre chose que recharger sa batterie, et là effectivement, aucun problème pour travailler avec l'explorateur W10. Pas encore testé le résultat (le transfert à l'air parti pour une paire d'heures), mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste.
il y a 4 ans 2 mois #1341 par maitai
Oui ca doit marcher. Il faudra sélectionner le répertoire contenant CM93ATTR.DIC dans les options de carte. Lorsque qtVlm reconnait que c'est un répertoire CM93 la ligne passe en jaune.
A noter que l'on peut aussi zipper les cartes, copier le zip dans par exemple "téléchargements" sur Android, et avec Amaze faire "ouvrir avec" (ou partager avec) qtVlm, qui dézippera tout là où il faut.
il y a 3 ans 11 mois #1402 par HeinBloed32
Réponse de HeinBloed32 sur le sujet Maps Not Found
Hello
i ask for your help on installing cm93 charts. Even after reading several forum topics, i was not able to make my set of cm93 charts work. They work fine on a desktop (windows) with opencpn.
I wasn´t able to make them work on the desktop version nor the (paid) ipad version.
I tried the follwing: i zipped some of the charts, send them by email to the ipad and opened the zip with qtvlm. Charts were rebuild, but were not shown (pressing the C button). (no cm93 charts installed, sorry).
i tried sending the zip with itunes to qtvlm app, same result.
i tried to open a single chart, resulting in error message: error while loading file.
I didn´t even managed to work the charts on my desktop version. I copied the files in a folder named cm93 and added that folder to the vectors/rasters. No success. (same result when copying the files into the vectors folder).
Maybe the datas header is incorrect for qtvlm, though it works for opencpn ?
Please show me a way out of my stupidness.
Thanks for any answer
Uli
il y a 3 ans 11 mois #1403 par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Maps Not Found
For the desktop
- the CM93 should contain all the maps (making custom selection can be tricky.
- this folder can be anywhere
- the folder needs to contain the CM93ATTR.DIC file at top level
il y a 3 ans 11 mois #1404 par HeinBloed32
Thanks for your answer.
i found the .dic file in a subfolder, moved it to the top level of the cm93-folder.I
I did a rebuild in the configuration/chart.
unfortunatly still does not recognize cm93 files, so i guess my data set is buggy and cannot be used with qtvlm.
Thanks
Uli
il y a 3 ans 11 mois #1405 par maitai
Bad idea to move the .dic file somewhere else, please put it back where it was and select the folder that contains it, not a parent folder.. When qtVlm recognizes the folder as a CM93 folder the line turns yellow in the folders list.
