route qui ignore les cottes
- cnicules
il y a 4 ans 5 mois #1239
par cnicules
route qui ignore les cottes a été créé par cnicules
Bonsoir,
j'outilise en ce moment qtvlm pour faire le tour de la Sicile, j'ai fait un parcour en 8 point majeur. Et une route passe completement a travers les cotes dans le nord.
C'est pas censes a savoir que la cote est la?
oui j'ai mit une bariere, mais ca m'a l'air du bug ou un mauvaise configuration de mon cote.
j'ai mit dans les conf, non au traits des cote par vertoriele, j'ai auqune carte instalee. je suis sur osx avec la v5.10.10.
Merci,
Merci,
il y a 4 ans 5 mois #1240
Réponse de maitai sur le sujet route qui ignore les cottes
Bonsoir,
Le routage évite les côtes, la route aussi lors des phases de simplification/optimisation. Rien n'empêche cependant de créer une route à la main qui passe par les terres, ou de déplacer un poi par exemple.
Un parcours n'évite pas les côtes.
Donc la question c'est d'où vient cette route ?
- cnicules
il y a 4 ans 5 mois #1242
par cnicules
Réponse de cnicules sur le sujet route qui ignore les cottes
La route viens, d'un routage, qui vien a partir d'un parcour.voila pour vous j'ai fait des captures.
ggrrrr file size
ln5.sync.com/dl/1fe517900/f5h932ew-ffbupkzj-wgfxsthu-d3fcjdgn
ln5.sync.com/dl/9251dc3a0/96mbsutm-qptm49ci-pqqp2k6u-kujzrwji
ln5.sync.com/dl/8c213bb60/9wqdbhv8-jgu7yq6w-zn2tyhfu-wd9ey88u
ln5.sync.com/dl/9da50dca0/cmhmqykm-fpx6e9yq-r46gihrp-ecxt2isy
ggrrrr file size
il y a 4 ans 5 mois #1243
Alors en effet, y'a un problème avec la détection des terres lorsque les cartes online sont affichées. Je vais regarder pourquoi.
En attendant il faut retirer les cartes online le temps de faire routages et routes.
- cnicules
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #1244
par cnicules
ah j'ai pas panser.
Donc j'ai dezactiver "carte vlm", mais toujour avec OpenSeaMap active, et ca marche corectement.
Avec OpenTopoMap marche pas, avec carte vlm marche pas, et avec WikiMedia aussi pas.
Merci pour la solution.
je voit une nouvelle version vient d'arriver, 5.10.11 testing .... et ca marche pas
il y a 4 ans 5 mois #1245
Ce petit pb n'est pas résolu dans la 5.10.11, faudra attendre la suivante.
