import CM93 sous android
il y a 3 ans 11 mois #1418 par olikad
import CM93 sous android a été créé par olikad
Je viens de télécharger la version android payante. Je n'arrive pas à activer CM93 dans cartes Rasters et Vectorielles pour avoir accès à mes cartes CM93. Comment dois-je faire?
Merci,
olivier
il y a 3 ans 11 mois #1419 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet import CM93 sous android
Tout dépend de la version d'android 11 ou plus ou bien <= 10 ?
il y a 3 ans 11 mois #1420 par olikad
Réponse de olikad sur le sujet import CM93 sous android
Il s'agit de la version android 11
il y a 3 ans 11 mois #1421 par maitai
Sur Android 11 et plus il faut copier les fichiers dans un répertoire situé dans /Android/data/org.meltemus.qtvlm/files, par exemple en le nommant CM93s, puis indiquer ce chemin dans la configuration des cartes.
Alternativement on peut placer les CM93s dans un zip, transférer ce zip sur Android et faire "ouvrir avec" qtVlm.
il y a 3 ans 11 mois #1422 par olikad
Merci pour cette réponse..
Cela ne fonctionne pas mieux.
Je n'arrive pas à activer le bouton CM93 dans " cartes Rasters et Vectorielles". Le pb vient peut être de là?
Merci,
Olivier
il y a 3 ans 11 mois #1423 par maitai
Si vous parlez des traits de côtes par cartes vectorielles -> CM93 alors non ca ne vient pas de ça. Le bouton est grisé si pas de CM93s installées.
Vous avez copié vos CM93s dans le répertoire /Android/data/etc?
Si oui il faut appuyer sur le bouton répertoires et choisir le répertoire dans lequel vous avez mis ça, qui doit être celui qui contient le fichier CM93ATTR.DIC.
Si le répertoire est reconnu comme étant des CM93s la ligne passe en jaune dans la liste des répertoires. Ensuite faire OK, puis appuyer sur l'icône C pour les afficher.
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
