Eviter les barrières et les côtes
il y a 3 ans 7 mois #1680 par jcpg
Eviter les barrières et les côtes a été créé par jcpg
Bonsoir
Souhaitant utiliser les coordonnées des ports, j'ai utilisé des valeurs d'évitement petites, inférieures à 1NM, qtVlm semble perturbé par ces valeurs et propose des routages à travers les zones émergées. Je n'ai rien lu dans la doc qui précisait cette limitation, l'interface de saisie devrait arrondir à 1 une valeur réelle inférieure. Que se passe-t-il si je souhaite utiliser 1.5NM. Arrondir à l'entier supérieur me parait facile à réaliser et lisible pour un user débutant comme moi.
il y a 3 ans 7 mois #1681 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet Eviter les barrières et les côtes
En pratique il y a une limite à une décimale qui ne devrait pas poser de problèmes.
Je veux bien un exemple de cette anomalie (routage de où à où, la polaire, le grib).
il y a 3 ans 7 mois #1682 par jcpg
Réponse de jcpg sur le sujet Eviter les barrières et les côtes
bonsoirje viens d'essayer de reproduire, en fait, mon point de départ est sur terre, je donne la position de mon bateau à l'amarrage au Cap d'Agde, les bassins ne sont pas représentés sur la carte donc cette position est sur la surface terrestre. je mets une distance d'évitement de 1/100 NM, qtVlm calcule sur cette surface (hors surface marine) toute la route. Maintanant, je corrige ma position de départ, je la mets dans l'avant port, c'est alors bien sur l'eau, et là, le calcul est totalement marin, même avec la même distance. Dans mon calcul, je fais Cap d'Agde-Malaga, je vous joint la route gpx et les copies d'écran du formulaire de routage (initialement c'était peut-être Capd'Agde-Gibraltar dans le formulaire).
Je pense que qtVlm ne gère que la frontiere terre-mer et s'il est du mauvais côté au départ, il ne détecte pas, mais j'ai bien 1/100NM pour le calcul.
Bonne soirée.
jean-claude
il y a 3 ans 7 mois #1683 par jcpg
je rajoute les infos du grib, la polaire est celle du Dufour 27.
il y a 3 ans 7 mois - il y a 3 ans 7 mois #1684 par jcpg
Par contre, pour aller plus loin, qtVlm peut il utiliser cette distance d'évitement des barrières ou côtes lors de l'arrivée à destination. (les valeurs inférieures au mile ne sont pas vraiment utiles, juste pour tester l'algo).
J'ai perso, le souci de positionner les arrivées à priori dans l'avant port, dans ce cas, un évitement de 1MN ne permet pas de calculer un routage, je trouve dommage d'autant que le calcul de vérification effectué avant de lancer le calcul complet détecte la proximité de la terre, ne pourrait il moduler la position d’atterrissage à la précision de la distance d'évitement.
jean-claude
il y a 3 ans 7 mois #1685 par maitai
Il y a 2 choses:
qtVlm ne détecte pas que le bateau est dans les terres, il détecte si la route croise un trait de côte (ou un danger voir la documentation chapitre cartes vectorielles). Résultat si le point de départ est dans les terres on va rester dans les terres.
Si l'option "Traits de côtes par carte vectorielles" est cochée, et qu'il n'y a pas de cartes vectorielles à cette endroit, alors qtVlm est aveugle et ne voit pas les côtes.
