Routage dans les terres - Si quelqu'un peut m'expliquer...
il y a 3 ans 3 mois #1896 par ourasi
Finalement réussi à faire un routage entre Lorient et St Brieuc en jouant avec les angles de contournement (180 degrés) et premiers isos (20). Par contre je ne comprends pas pourquoi qtvlm cherche à router jusqu'à Rennes (voir ci-joint). Est-ce que le fait d'avoir ces isochrones dans les terres est normal donc "explicable"? L'option "afficher la meilleure route pendant le calcul" est désactivée. Merci d'avance...
il y a 3 ans 3 mois #1897 par maitai
Plusieurs possibilités, la plus courante étant d'avoir demander les traits de côtes par carte vectorielle et ne pas avoir de cartes vectorielles à cet endroit.
La seconde étant d'avoir demandé des traits côtes issues des CM93s qui ont des trous par endroit.
Quelle version de qtVlm ?
il y a 3 ans 3 mois #1898 par ourasi
la dernière version: 5.11-3 64 bit sur windows 11. Je n'ai que des cartes mbtiles baties sur SAS planet. L'option traits de côtes par carte vectorielle n'est donc pas activable...
il y a 3 ans 3 mois #1899 par maitai
L'option "ne pas router en dehors de l'écran" est désactivée ?
il y a 3 ans 3 mois #1900 par ourasi
oui...car si je l active j'ai ce message:"Côtes ou autres dangers rencontrés. En dehors de l'écran rencontré" et le routage ne va pas jusqu à St Brieuc.
il y a 3 ans 3 mois #1901 par maitai
C'est pour ca. qtVlm ne voit pas les côtes en dehors de celles affichées à l'écran.
Plusieurs solutions, la plus simple étant de désactiver autozoom et de zoomer manuellement pour englober ce qu'il faut.
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
