Problème d'installation/exécution des dernières versions.
- Yanual
Auteur du sujet
il y a 3 ans 2 mois #1996
par Yanual
Réponse de Yanual sur le sujet Problème d'installation/exécution des dernières versions.
Voici le message de windows :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: qtVlm.exe
Version de l’application: 5.11.2.1
Horodatage de l’application: 644ac11d
Nom du module par défaut: Qt5WebEngineCore.dll
Version du module par défaut: 5.13.2.0
Horodateur du module par défaut: 5db36a6a
Code de l’exception: 80000003
Décalage de l’exception: 0000000001f06c1e
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: dd41
Information supplémentaire n° 2: dd41c57d167df9c6464f5877bdc23658
Information supplémentaire n° 3: c8f8
Information supplémentaire n° 4: c8f83b55060bfc75078a633a56af1b19
- Yanual
Auteur du sujet
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #1997
par Yanual
Voici le message de Ventura317 sur le discord de RealSail :
Trouble for with ALL the new QTLM versions since last 5.11.1 ! The softwares have been easily loaded with apparently all components on my PC .... but the launching using the Exe icone does not work . No return from QTVLM on this already reported bug ! If you can help thanks in advance
Thank Yann for your contribution . Maitai was late (no comment from his site when I added my stone on the QTVLM Chat ) ....... but ...... I run in 8.1 and am facing the same trouble ! To be followed !
il y a 3 ans 2 mois #1998
Réponse de maitai sur le sujet Problème d'installation/exécution des dernières versions.
OK, il faudrait essayer la beta disponible sur notre site, elle devrait corriger ce problème.
- Yanual
Auteur du sujet
il y a 3 ans 2 mois #1999
par Yanual
La beta 11-5-4 s'installe et s’exécute bien. SUPER.
La correction résidait à quel niveau ?
La version du binaire est bien de 11-5-4.
il y a 3 ans 2 mois #2000
La librairie webengine utilisée par NVCharts et les vignettes météo SHOM n'est manifestement pas compatible avec les vieilles versions de Windows. Je l'ai retirée, au lieu de s'afficher directement dans qtVlm les pages html s'afficheront dans votre navigateur internet.
- Yanual
Auteur du sujet
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #2007
par Yanual
Merci maitai,
La version beta 11-5-4 fonctionne
Cependant, j'avais constaté que la version 15-5-1 était beaucoup plus rapide que les précédentes sur le calcule des routages et de l'optimisation des routes et la BETA est revenu à une performance en retrait comme les précédentes.
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
