Affichage Trop grandes icones sur RPI
il y a 2 ans 9 mois #2216 par Jipol
Affichage Trop grandes icones sur RPI a été créé par Jipol
Sujet initié sur le forum HEO fil QtVlm 15 :
Utilisateur de longue date de QtVlm sur rpi, je viens de passer sous la version 3 d'Openplotter raspian bullseye ( rpi4)l'installation se passe bien mais lors du lancement de QtVlm l'affichage se fait avec des trés grandes icones le microboard est aussi sur dimensionné masquant tout l'écran , la police des caractères est correcte, j'ai essayé les différentes versions 12.0 et 12.1 sous 64 bits puis j'ai réinstallé OP V3 en 32 bits et la aussi  les 4 versions 32 bits et 32 bits bullseye donnent le même affichage.
Une idée ?
oxygen77 :Quels sont les caractéristiques graphiques rapportées dans le « à propos qtvlm »?Il faudrait nous envoyer sur notre adresse de support ( @meltemus.com) le résultat du lancement depuis une console avec au préalable l’option suivante : export QTDEBUGPLUGINS=1·le 05 nov. 08:08
jipol :Merci pour la réponse je fait cela sur meltemus.com , par contre lorsque je débranche l'écran HDMI et que je passe en "HEADLESS" via VNC : l'affichage est normal, en cas d'utilisation concomittente des 2 : HDMI et Headless : bug
A Propos de Qtvlm affiche :Version : 5.12-1 (meltemus) (Oct 9 2023)
System raspbian 11
Qt 5.15.2
Memory size: 1 848 Gb
CPUs: 4
Build for: arm
Running on: arm64
1 screen(s), size 1024x768, retina x 1
Hardware ID: 9627ACC69C0E1BBB8A25CB7CEBC0AB47
Par contre je n'ai pas de résultat avec la commande  dans le terminal:
./qtVlm -export QTDEBUGPLUGINS=1
qtvlm est lancé mais rien de plus.
il y a 2 ans 9 mois #2219 par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Affichage Trop grandes icones sur RPI
Désolé pour le temps de réponse.
L'idée était d'avoir le resultat de:
Code:
export QTDEBUGPLUGINS=1 puis ./qtVlm
Mais ceci ne donnera pas grand chose, vu les commentaires suivant concernant le VNC.
Pour résumer:
- HDMI seul ou HDMI + VNC => KO
- VNC seul => OK
il y a 2 ans 9 mois #2220 par Jipol
Réponse de Jipol sur le sujet Affichage Trop grandes icones sur RPI
Oui c.est cela : VNC seul affichage correct l’affichage sur HDMI 1 ou 2 quel que soit la résolution est incorrect
Il faut que j’essaye avec un autre écran
Le code lancé comme indiqué ci-dessus ne donne rien
Pas de changement avec la version 5.12.2
il y a 2 ans 9 mois #2243 par Jipol
Affichage correct avec un autre écran Hdmi : Pb résolu.
il y a 2 ans 8 mois #2244 par oxygen77
Merci pour le retour.
Y a t il des différences de caractéristiques entre les deux? Taille / résolution / connectivité ?
il y a 2 ans 8 mois #2245 par Jipol
Oui l'écran qui fonctionne est un écran de PC, celui qui disfonctionne est une télé avec entrée HDMI.
