qtVlm 5.12.2 not working on Raspberry Pi4
- jm.joubert@yahoo.fr
il y a 2 ans 8 mois #2258
par jm.joubert@yahoo.fr
Réponse de jm.joubert@yahoo.fr sur le sujet qtVlm 5.12.2 not working on Raspberry Pi4
Voici la liste de messages :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossbile, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vus aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : libpulse-mainloop-glib0 : Dépend: libpulse0 (=16.1+dfsg1-2+b1) mais 16.1+dfsg1-2+rpt1 devr être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode "garder en l'état"
il y a 2 ans 8 mois #2259
En information complémentaire, l'OS installé est :
2023-10-10-raspbios-bookworm-arm64-full.img
- Remerciements reçus 2
il y a 2 ans 8 mois #2260
par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet qtVlm 5.12.2 not working on Raspberry Pi4
Interessant,
=> il faut régler ton pb de packets qui est indépendant du problème pour qtVlm, je ne sais pas si la commande:
sudo apt install libpulse0
donne plus d'info ?
Sinon tu as bien fait:
sudo apt update
et que donne
sudo apt list --upgradable
Après dans tous les cas tu va avoir un problème avec la version actuelle de qtVlm qui n'est pas compatible avec bookworm. La prochaine le sera mais nous n'avons pas produit de beta pour l'instant pour rpi64.
donne plus d'info ?
sudo apt update
et que donne
il y a 2 ans 8 mois #2261
Voilà ce que donne la commande "sudo apt update"
E: could not get lock /var/lib/apt/lists/lock. It is held by process 2072 (packagekitd)
N: be aware that removing the lock file is not a solution and may break your system
E: Impossible de verrouiller le repertoire /var/lib/apt/lists/
Je ne suis pas allé plus loin dans les commandes citées précédemment
il y a 2 ans 8 mois #2262
Du coup est-ce qu'il ne faut pas que je change de version d'OS pour faire tourner qtVlm ?
Et quelle version ?
Merci dans tous les cas de ces réponses
Et quelle version ?
- Membre premium
il y a 2 ans 8 mois - il y a 2 ans 8 mois #2263
par ozolli
Réponse de ozolli sur le sujet qtVlm 5.12.2 not working on Raspberry Pi4
Bonjour, ton problème de lock est parce que apt ne peut être ouvert par plusieurs processus en même temps. En général ça arrive quand tu essaie d'y accéder pendant la mise à jour automatique.
En ce qui concerne une bonne distro RPi4 pour qtVlm j'ai 2 choix privilégiés :
- OpenPlotter 3 64Bits basé sur Debian 11 Bullseye car il contient beaucoup d'applications marines avec un système de mises à jour malin.
- Ubuntu 22.04.3 LTS Desktop for Raspberry Pi. Fonctionne très bien sur le PI4 mais peut nécessiter l'installation de paquets supplémentaires pour faire fonctionner qtVlm,
En général la commande suivante suffira :
Code:
sudo apt install libxcb-xinput0 libxcb-xinerama0 libmd4c0 libdouble-conversion3
