Batch-Waypoint
- romaglt
il y a 2 ans 4 mois #2413
par romaglt
Batch-Waypoint a été créé par romaglt
Je souhaite réaliser du multiroutage. Est-il possible de renseigner des waypoints de la même façon que l'on renseigne les points de départs et d'arrivée ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
il y a 2 ans 4 mois #2415
Réponse de maitai sur le sujet Batch-Waypoint
Vous pouvez créer un parcours et router sur ce parcours, y compris en multi-routage
- romaglt
il y a 2 ans 4 mois #2418
par romaglt
Réponse de romaglt sur le sujet Batch-Waypoint
Nous pouvons réaliser du routage multiroute en sélectionnant une route déjà existante mais on ne peut pas renseigner les WP dans un fichier XML ?
il y a 2 ans 4 mois #2419
Vous pouvez importer des POIs dans le format GPX et ensuite les utiliser pour créer des parcours. Il arrive aussi que le comité de course distribue les parcours au format GPX dans ce cas c'est encore plus simple.
- romaglt
il y a 2 ans 4 mois #2420
par romaglt
D'accord je vais essayer merci
- romaglt
il y a 2 ans 4 mois #2421
par romaglt
J'ai donc créé un fichier gpx permettant de créer ma route mais l'execution des batchs ne fonctionnent toujours pas.
Voici mon code XML. Il y a peut-etre une erreur :
<runs>
<run>
<gribSlot1>C:/Users/Moi/Marine Weather Intelligence/Weather Forecast - grib/CDA_2022_1.grb2</gribSlot1>
<routingName>CDA</routingName>
<startPoint>Fujairah</startPoint>
<endPoint>Tokyo</endPoint>
<startDate>01/01/2022</startDate>
<startTime>12:00:00</startTime>
<multiRouting>true</multiRouting>
<generateRoutes>31</generateRoutes>
<stepDays>1</stepDays>
<stepHours>0</stepHours>
<comparatorCsvFile>CDA_2022_1_comp.csv</comparatorCsvFile>
</run>
<run>
<takeScreenShot>CDA_2022_1.png</takeScreenShot>
</run>
<run>
<exportFolder>C:/Users/Moi/Marine Weather Intelligence/Performance Polar - Research - Documents/Simple2DPolarTool/Romain/Chantier de l'Atlantique/routing_table</exportFolder>
<exportRoutesLogs>true</exportRoutesLogs>
</run>
</runs>
<runs>
<run>
</run>
<run>
</run>
<run>
</run>
</runs>
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
