route.gpx importée de Vrzen ne s'ouvre pas normalement
- Durando
- Membre junior
il y a 2 ans 3 mois #2523
par Durando
route.gpx importée de Vrzen ne s'ouvre pas normalement a été créé par Durando
J'importe la route .gpx du routeur VRZEN sur Qtvlm, puis quand je demande 'importer une route" sur la carte en mode VBMG ou ORTHO, tous les POI de la route s'affichent sur la carte, mais il n'y a aucune trace de route, on n'a pas éditer la route n'y accéder aux paramètres de la route (tableau bord, histogramme etc ...), et on ne peut que détruire toute la série de POI affichés qui sont inutilisables.
J'ai essayé de sélectionner tous les POI affichés et de les convertir en route mais je n'ai pas trouvé de solution!
Comment y arriver,
Merci à vous si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème.
Cordiales salutations.
DURANDO
Comment y arriver,
DURANDO
il y a 2 ans 3 mois #2524
Réponse de maitai sur le sujet route.gpx importée de Vrzen ne s'ouvre pas normalement
Il faudrait joindre le gpx en question.
- Durando
- Membre junior
il y a 2 ans 3 mois #2525
par Durando
Réponse de Durando sur le sujet route.gpx importée de Vrzen ne s'ouvre pas normalement
Rebonjour Mr MATAÏ,
merci de m'avoir répondu si rapidement
je vous joins le fichier tout en bas VRZEN_TRCIC40_20240510T141945Z.gpx mais je ne sais pas si vous allez le recevoir avec le lien
Je l'ai aussi ouvert avec "Bloc Notes" dont le détail ci-dessous :
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><gpx xmlns=" www.topografix.com/GPX/1/1 " creator="MapSource 6.15.6" version="1.1" xmlns:xsi=" www.w3.org/2001/XMLSchema-instance " xsi:schemaLocation=" www.topografix.com/GPX/1/1 www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd ">
www.vrzen.org
">VRZEN 2024-05-10T14:16Z HDG:234 TWA:56 Jib SOG:8,2 kt TWS:9,7 kt ?2024-05-10T15:16Z HDG:237 TWA:60 Jib SOG:8,7 kt TWS:10,0 kt ?2024-05-10T16:16Z HDG:232 TWA:69 Code 0 SOG:9,6 kt TWS:10,4 kt ?2024-05-10T17:16Z HDG:236 TWA:72 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:10,7 kt ?2024-05-10T18:16Z HDG:244 TWA:75 Code 0 SOG:10,4 kt TWS:11,8 kt ?2024-05-10T19:16Z HDG:244 TWA:75 Code 0 SOG:9,9 kt TWS:10,5 kt ?2024-05-10T20:16Z HDG:242 TWA:80 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:9,9 kt ?2024-05-10T21:16Z HDG:251 TWA:79 Code 0 SOG:9,0 kt TWS:9,0 kt ?2024-05-10T22:16Z HDG:256 TWA:83 Code 0 SOG:7,6 kt TWS:7,2 kt ?2024-05-10T23:16Z HDG:261 TWA:95 Code 0 SOG:7,3 kt TWS:6,8 kt ?2024-05-11T00:16Z HDG:265 TWA:110 Code 0 SOG:7,8 kt TWS:7,5 kt ?2024-05-11T01:16Z HDG:277 TWA:120 Code 0 SOG:8,6 kt TWS:8,7 kt ?2024-05-11T02:16Z HDG:287 TWA:120 Code 0 SOG:8,5 kt TWS:8,6 kt ?2024-05-11T03:16Z HDG:292 TWA:123 Code 0 SOG:8,8 kt TWS:9,1 kt ?2024-05-11T04:16Z HDG:295 TWA:128 Code 0 SOG:9,4 kt TWS:10,4 kt ?2024-05-11T05:16Z HDG:303 TWA:128 Code 0 SOG:9,6 kt TWS:10,8 kt ?2024-05-11T06:16Z HDG:306 TWA:128 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:11,1 kt ?2024-05-11T07:16Z HDG:298 TWA:132 Code 0 SOG:9,4 kt TWS:10,9 kt ?2024-05-11T08:16Z HDG:301 TWA:131 Code 0 SOG:10,3 kt TWS:12,2 kt ?2024-05-11T09:16Z HDG:305 TWA:134 Code 0 SOG:11,2 kt TWS:13,9 kt ?2024-05-11T10:16Z HDG:308 TWA:135 Code 0 SOG:12,2 kt TWS:15,3 kt ?2024-05-11T11:16Z HDG:299 TWA:142 Spi SOG:12,0 kt TWS:16,8 kt ?2024-05-11T12:16Z HDG:294 TWA:145 Spi SOG:12,2 kt TWS:18,0 kt ?2024-05-11T13:16Z HDG:290 TWA:146 Spi SOG:13,0 kt TWS:19,5 kt ?2024-05-11T14:16Z HDG:277 TWA:146 Spi SOG:12,9 kt TWS:19,3 kt ?2024-05-11T15:16Z HDG:253 TWA:144 Spi SOG:14,4 kt TWS:22,0 kt ?2024-05-11T16:16Z HDG:245 TWA:147 Spi SOG:16,0 kt TWS:26,8 kt ?2024-05-11T17:16Z HDG:254 TWA:145 Spi SOG:17,2 kt TWS:29,3 kt ?2024-05-11T18:16Z HDG:263 TWA:139 Code 0 SOG:17,2 kt TWS:28,5 kt ?2024-05-11T19:16Z HDG:255 TWA:138 Code 0 SOG:16,4 kt TWS:26,0 kt ?2024-05-11T20:16Z HDG:252 TWA:133 Code 0 SOG:15,6 kt TWS:23,5 kt ?2024-05-11T21:16Z HDG:249 TWA:130 Code 0 SOG:14,8 kt TWS:20,9 kt ?2024-05-11T22:16Z HDG:250 TWA:129 Code 0 SOG:14,6 kt TWS:20,2 kt ?2024-05-11T23:16Z HDG:251 TWA:129 Code 0 SOG:14,6 kt TWS:20,3 kt ?2024-05-12T00:16Z HDG:252 TWA:130 Code 0 SOG:14,5 kt TWS:19,9 kt ?2024-05-12T01:16Z HDG:253 TWA:130 Code 0 SOG:13,6 kt TWS:17,7 kt ?2024-05-12T02:16Z HDG:254 TWA:130 Code 0 SOG:12,7 kt TWS:15,5 kt ?2024-05-12T03:16Z HDG:255 TWA:130 Code 0 SOG:12,1 kt TWS:14,6 kt ?2024-05-12T04:16Z HDG:256 TWA:128 Code 0 SOG:11,6 kt TWS:13,8 kt ?2024-05-12T05:16Z HDG:257 TWA:127 Code 0 SOG:10,8 kt TWS:12,5 kt ?2024-05-12T06:16Z HDG:262 TWA:123 Code 0 SOG:10,2 kt TWS:11,2 kt ?2024-05-12T07:16Z HDG:258 TWA:123 Code 0 SOG:9,9 kt TWS:10,7 kt ?2024-05-12T08:16Z HDG:259 TWA:122 Code 0 SOG:9,7 kt TWS:10,2 kt ?2024-05-12T09:16Z HDG:260 TWA:123 Code 0 SOG:8,9 kt TWS:9,2 kt ?2024-05-12T10:16Z HDG:265 TWA:124 Code 0 SOG:8,8 kt TWS:9,2 kt ?2024-05-12T11:16Z HDG:266 TWA:127 Code 0 SOG:8,6 kt TWS:9,2 kt ?2024-05-12T12:16Z HDG:271 TWA:125 Code 0 SOG:8,3 kt TWS:8,6 kt ?2024-05-12T13:16Z HDG:268 TWA:130 Code 0 SOG:7,4 kt TWS:7,8 kt ?2024-05-12T14:16Z HDG:272 TWA:127 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:7,1 kt ?2024-05-12T15:16Z HDG:277 TWA:125 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,6 kt ?2024-05-12T16:16Z HDG:285 TWA:124 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,6 kt ?2024-05-12T17:16Z HDG:285 TWA:131 Spi SOG:6,6 kt TWS:6,9 kt ?2024-05-12T18:16Z HDG:290 TWA:128 Spi SOG:7,1 kt TWS:7,3 kt ?2024-05-12T19:16Z HDG:282 TWA:133 Spi SOG:6,9 kt TWS:7,4 kt ?2024-05-12T20:16Z HDG:278 TWA:135 Spi SOG:6,8 kt TWS:7,4 kt ?2024-05-12T21:16Z HDG:279 TWA:134 Spi SOG:7,2 kt TWS:7,8 kt ?2024-05-12T22:16Z HDG:284 TWA:134 Spi SOG:7,7 kt TWS:8,5 kt ?2024-05-12T23:16Z HDG:284 TWA:136 Spi SOG:7,6 kt TWS:8,6 kt ?2024-05-13T00:16Z HDG:285 TWA:134 Spi SOG:7,6 kt TWS:8,3 kt ?2024-05-13T01:16Z HDG:282 TWA:134 Spi SOG:7,4 kt TWS:8,1 kt ?2024-05-13T02:16Z HDG:283 TWA:131 Spi SOG:7,3 kt TWS:7,7 kt ?2024-05-13T03:16Z HDG:288 TWA:123 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:6,9 kt ?2024-05-13T04:16Z HDG:292 TWA:115 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,4 kt ?2024-05-13T05:16Z HDG:285 TWA:112 Code 0 SOG:4,8 kt TWS:3,8 kt ?2024-05-13T06:16Z HDG:290 TWA:94 Code 0 SOG:3,7 kt TWS:2,9 kt ?2024-05-13T07:16Z HDG:299 TWA:79 Code 0 SOG:3,8 kt TWS:3,0 kt ?2024-05-13T08:16Z HDG:299 TWA:74 Code 0 SOG:3,9 kt TWS:3,1 kt ?2024-05-13T09:16Z HDG:295 TWA:80 Code 0 SOG:3,7 kt TWS:2,9 kt ?2024-05-13T10:16Z HDG:295 TWA:112 Code 0 SOG:2,2 kt TWS:1,7 kt ?2024-05-13T11:16Z HDG:339 TWA:129 Spi SOG:1,9 kt TWS:1,7 kt ?2024-05-13T12:16Z HDG:269 TWA:-124 Spi SOG:3,2 kt TWS:2,8 kt ?2024-05-13T13:16Z HDG:286 TWA:-115 Code 0 SOG:5,3 kt TWS:4,4 kt ?2024-05-13T14:16Z HDG:291 TWA:-108 Code 0 SOG:7,0 kt TWS:6,4 kt ?2024-05-13T16:16Z HDG:309 TWA:-112 Code 0 SOG:10,2 kt TWS:10,7 kt ?2024-05-13T18:16Z HDG:307 TWA:-127 Code 0 SOG:13,7 kt TWS:17,8 kt ?2024-05-13T19:16Z HDG:303 TWA:-129 Code 0 SOG:12,9 kt TWS:15,9 kt ?2024-05-13T19:17Z VRZEN TRCIC40
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
- Durando
- Membre junior
il y a 2 ans 3 mois #2526
par Durando
Je pense que le ler envoi par Bloc notes était incomplet .
ci-dessous l'extrait complet du fichier .gpx de VRZEN
Il faut préciser que je n'ai ce problème qu'avec les fichier.gpx issus de VRZEN.
www.vrzen.org
- Durando
- Membre junior
il y a 2 ans 3 mois #2527
par Durando
J'ai l'impression que vous ne recevez pas tout le fichier complet par Bloc notes
Je vous envoie un autre fichier Vrzen qui est plus petit et qui j'espère vous arrivera complet avec la fin "</gpx> pour que vous puissiez voi ce qu'il se passe
Encore Merci
www.vrzen.org
">VRZEN 2024-05-12T13:46Z HDG:287 TWA:98 Code 0 SOG:8,4 kt TWS:8,2 kt ?2024-05-12T14:46Z HDG:287 TWA:106 Code 0 SOG:8,2 kt TWS:8,0 kt ?2024-05-12T15:46Z HDG:287 TWA:114 Code 0 SOG:7,7 kt TWS:7,4 kt ?2024-05-12T16:46Z HDG:286 TWA:120 Code 0 SOG:7,2 kt TWS:6,9 kt ?2024-05-12T17:46Z HDG:287 TWA:119 Code 0 SOG:6,6 kt TWS:6,2 kt ?2024-05-12T18:46Z HDG:285 TWA:117 Code 0 SOG:6,0 kt TWS:5,4 kt ?2024-05-12T19:46Z HDG:285 TWA:118 Code 0 SOG:5,8 kt TWS:5,1 kt ?2024-05-12T20:46Z HDG:283 TWA:119 Code 0 SOG:5,7 kt TWS:5,1 kt ?2024-05-12T21:46Z HDG:284 TWA:115 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,4 kt ?2024-05-12T22:46Z HDG:283 TWA:111 Code 0 SOG:6,3 kt TWS:5,6 kt ?2024-05-12T23:46Z HDG:282 TWA:103 Code 0 SOG:6,2 kt TWS:5,4 kt ?2024-05-13T00:46Z HDG:286 TWA:100 Code 0 SOG:6,3 kt TWS:5,5 kt ?2024-05-13T01:46Z HDG:290 TWA:104 Code 0 SOG:6,7 kt TWS:6,1 kt ?2024-05-13T02:46Z HDG:293 TWA:108 Code 0 SOG:7,3 kt TWS:6,8 kt ?2024-05-13T03:46Z HDG:289 TWA:112 Code 0 SOG:7,4 kt TWS:7,0 kt ?2024-05-13T04:46Z HDG:289 TWA:110 Code 0 SOG:7,1 kt TWS:6,6 kt ?2024-05-13T05:46Z HDG:290 TWA:104 Code 0 SOG:6,6 kt TWS:5,9 kt ?2024-05-13T06:46Z HDG:294 TWA:94 Code 0 SOG:6,1 kt TWS:5,3 kt ?2024-05-13T07:46Z HDG:298 TWA:81 Code 0 SOG:5,6 kt TWS:4,7 kt ?2024-05-13T08:46Z HDG:297 TWA:79 Code 0 SOG:4,8 kt TWS:3,8 kt ?2024-05-13T09:46Z HDG:301 TWA:79 Code 0 SOG:2,6 kt TWS:2,0 kt ?2024-05-13T10:46Z HDG:313 TWA:136 Spi SOG:0,9 kt TWS:0,2 kt ?2024-05-13T11:46Z HDG:301 TWA:-110 Code 0 SOG:2,3 kt TWS:1,8 kt ?2024-05-13T12:46Z HDG:297 TWA:-98 Code 0 SOG:4,5 kt TWS:3,5 kt ?2024-05-13T13:46Z HDG:292 TWA:-90 Code 0 SOG:6,5 kt TWS:5,8 kt ?2024-05-13T14:46Z HDG:292 TWA:-92 Code 0 SOG:8,7 kt TWS:8,5 kt ?2024-05-13T15:46Z HDG:288 TWA:-87 Code 0 SOG:9,8 kt TWS:9,8 kt ?2024-05-13T16:46Z HDG:289 TWA:-80 Code 0 SOG:10,3 kt TWS:11,2 kt ?2024-05-13T17:46Z HDG:289 TWA:-80 Code 0 SOG:10,6 kt TWS:12,3 kt ?2024-05-13T18:46Z HDG:290 TWA:-90 Code 0 SOG:11,2 kt TWS:13,9 kt ?2024-05-13T19:46Z HDG:294 TWA:-100 Code 0 SOG:12,1 kt TWS:15,8 kt ?2024-05-13T20:46Z HDG:298 TWA:-109 Code 0 SOG:13,0 kt TWS:17,7 kt ?2024-05-13T21:46Z HDG:295 TWA:-110 Code 0 SOG:13,9 kt TWS:20,3 kt ?2024-05-13T22:33Z VRZEN TRCIC40
Encore Merci
il y a 2 ans 3 mois #2528
Le mieux est de l'envoyer en PJ via un email à support@meltemus.Com
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
