Taux de rafraichissement des données
- ohaime971
il y a 1 an 9 mois #2784
par ohaime971
Taux de rafraichissement des données a été créé par ohaime971
Depuis mon changement de raspberry, vers le pi 5, j'ai un soucis de rafraichissement des données NMEA dans QTVLM.
En effet, j'ai un rafraichissement qui se produit environ toutes les 2 secondes. J'ai vérifié mes paramètres de lissage qui sont à 1 (j'ai essayé plusieurs valeurs d'ailleurs, et ça ne semble pas faire évoluer la situation) et j'ai vérifié que les données NMEA étaient envoyées correctement (sur opencpn par exemple, avec la même connexion vers le serveur NMEA, j'ai un rafraichissement correct)
Est-ce que j'ai zappé quelque chose? J'ai rien vu à ce sujet dans la doc à part le lissage des données.
Merci,
Nicolas
Merci,
Nicolas
il y a 1 an 9 mois #2785
Réponse de maitai sur le sujet Taux de rafraichissement des données
La vitesse de rafraichissement se règle dans le tableau de bord principal, onglet NMEA
- ohaime971
il y a 1 an 9 mois #2787
par ohaime971
Réponse de ohaime971 sur le sujet Taux de rafraichissement des données
Ah super! C'est réglé maintenant!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
