Tableau de marche simplifié et mode de navigation
- sigmun
il y a 1 an 9 mois #2817
par sigmun
Tableau de marche simplifié et mode de navigation a été créé par sigmun
et bravo pour votre outil incroyable !
J'ai plusieurs propositions d'amélioration dans ce post :
1. Je cherche à créer une route la plus simple possible en terme d'intervention sur le pilotage. Je sais que le tableau de marche permet déjà de filtrer par écart au HDG. Serait-il possible d'appliquer ce filtre à une autre grandeur, comme le TWA ?
2. Quand on crée une route, on peut choisir un mode de navigation "automatique". Serait-il possible de faire apparaitre le mode de navigation retenu pour chaque phase du tableau de marche (TWA ou HDG par exemple) ?
3. Enfin, quand on simplifie la route, le logiciel calcule une route entre 2 POI en suivant un mode de navigation. Je n'ai pas trouver comment exporter cette route simplifiée avec les consignes de navigation à prendre en compte (le mode de nav et les valeurs associées, TWA ou HDG). Est-il possible de prévoir un export de la route (et pas du tableau de marche) avec les valeurs de route à chaque POI de celle-ci ?
Merci à vous !
Merci à vous !
il y a 1 an 9 mois - il y a 1 an 9 mois #2822
Réponse de maitai sur le sujet Tableau de marche simplifié et mode de navigation
1) Non on ne peut pas
2) Je n'ai pas compris le mode de navigation "automatique", y'a rien comme cela dans une route (a part que l'on peut indiquer un mode de navigation "ortho ou vbvmg" sur chacun des POIs. Il n'y a pas de mode TWA dans une route (par définition si l'on peut dire), ni HDG
3) Non, tous les détails sont dans l'export du tableau de marche. Les formats d'export de route tels que GPX ou KML ne supporte pas des données "mode de navigation", TWA, etc.
- sigmun
il y a 1 an 9 mois #2825
par sigmun
Réponse de sigmun sur le sujet Tableau de marche simplifié et mode de navigation
Merci de la réponse.
pour le 1, je faisais une proposition de fonctionnalité supplémentaire.
pour le 2, je n'ai surement pas bien compris la différence entre les modes de navigations BVMG et Ortho du coup. Mais il y a bien un mode automatique pour les routes :
Après, j'avoue que je cherche à utiliser qtVlm pour faire plutot du routage. Et en routage, on peut selectionner si on veut utiliser la BVMG entre les pas isochrones (il n'y a pas de choix "best" à ce niveau là). Mais quand on transforme ce routage en route, on pourrait avoir des POI de la route entre lesquels le bateau ne suit pas un cap fixe (une route en ligne droite) mais un angle de vent apparent constant ce qui peut engendrer de meilleures performances pour passer au même POI. Le risque étant ensuite que l'intégrale réelle de cette route ne passe pas par le POI.
pour le 3, on peut exporter la route en csv. Rien n'empeche dans ce format d'avoir aussi des informations de cap, vent, vitesse prévus en chaque point de la route simplifiée.
- sigmun
il y a 1 an 9 mois #2837
par sigmun
En fait, je cherche un peu à refaire ce que pilototo faisait (
wiki.v-l-m.org/index.php/Le_%22pilototo%22
On voit le mode de pilotage activé pour chaque ordre avec son objectif.
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
