Problème sur connexion locales NMEA du GPS
- Ileana
- Membre junior
il y a 1 an 5 mois #2970
par Ileana
Problème sur connexion locales NMEA du GPS a été créé par Ileana
Bonjour, je rame pour connecter le GPS sur qtVlm... j'ai écumé la doc, les forums sans trouver de solution.
Configuration:
qtVlm 5.12-15
PC ThinkPad sous windows 11
Entrée USB via adaptateur port séries Keyspan
GPS Furuno GP-32 (NMEA0183)
Les paramètres renseignés dans QtVlm/Configuration/Connexions NMEA sont ceux qui fonctionnent pour OpenCPN. (voir pj)
Quand je clic sur Start NMEA le bouton passe au rouge 1 sec et redevient bleu (Start NMEA) il n'arrive pas à lancer l'acquisition GPS.
Un immense merci par avance à ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
Olivier (voilier Ileana)
Configuration:
qtVlm 5.12-15
il y a 1 an 5 mois #2971
Réponse de maitai sur le sujet Problème sur connexion locales NMEA du GPS
Pas de message d'erreur ?
Il faudrait poster un screenshot de la configuration opencpn qui fonctionne
il y a 1 an 5 mois #2972
Et il faudrait décocher "Afficher les données NMEA brutes" ce qui permettra peut-être d'avoir un message d'erreur
- Ileana
- Membre junior
il y a 1 an 5 mois #2973
par Ileana
Réponse de Ileana sur le sujet Problème sur connexion locales NMEA du GPS
Bonjour Matai, merci pour votre retour rapide!
Le problème est réglé, j'avais l'option GPS interne cochée... mea culpa.
