Format saildef sailselect
il y a 1 an 2 mois #3174 par SKRAW
Format saildef sailselect a été créé par SKRAW
je galère un peu à ce que mes fichiers excel, enregistrés en csv (comma delimited) pour la configuration de voile, soient lus par le logiciel.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Ps: J'ai noté truc bizarre avec le curseur, dans la barre de taches on a bien l'azimut distance lorsqu'on le bouge mais au bout de 2 secondes cela revient à 0 nm et 90 ou 270 deg (windows 10)
il y a 1 an 2 mois #3176 par ourasi
Réponse de ourasi sur le sujet Format saildef sailselect
tiens,  si ce spreadsheet excel peut t'aider...Après c'est juste une histoire de copier coller
il y a 1 an 2 mois #3177 par SKRAW
Réponse de SKRAW sur le sujet Format saildef sailselect
Histoire de copier coller, C'est-à-dire ?
il y a 1 an 2 mois #3181 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet Format saildef sailselect
Dans les fichiers que tu as mis sur facebook (svp évitez de poster ici et sur fb, ca ne sert à rien), on voit que tu as des guillemets autour de chaque ligne du csv, ce qui veut dire que toute la ligne est prise comme du texte. Il faut mettre chaque champ dans une colonne, par exemple 1 dans la colonne 1 et GV + Genois dans la colonne 2, et pas 1;GV+GENOIS dans la colonne 1
il y a 1 an 1 mois #3182 par ourasi
Copier de excel et coller dans notepad
Ensuite tu sauvegardes tes 2 fichiers dans notepad en leur donnant les extensions saildef et sailselect.
Ci-joint 2 exemples  de fichiers créés à partir du fichier excel envoyé précédemment.
À toi de personnaliser le fichier excel en  intégrant tes propres sets de voiles.
il y a 1 an 1 mois #3213 par fcsanti
Réponse de fcsanti sur le sujet Format saildef sailselect
Hola a todos y gracias por la información.
He descargado los Excel y adaptado para mis propias velas. Una pasada.
Problema, que al enrutar, unas veces coge los archivos de velas y otras aparece No Disponible.
Todo esto cargando los archivos igual.
Temps de génération de la page : 0.203 secondes
