MOB NKE
il y a 9 mois 1 semaine #3359 par vinss36
MOB NKE a été créé par vinss36
Bonjour à tous,
Le récepteur de télécommande NKE dispose d'une sortie NMEA qui transmet une trame WPL pour activer un point GPS MOB. J'ai essayé de brancher la sortie NMEA du récepteur télécommande NKE (fil jaune +, fil masse) vers un port série DB9 (2+ RXd, 5- GND) mais le logiciel ne reçoit pas la trame et ne déclenche aucune balise.
1 - Est ce que tout simplement le logiciel permet cette fonction
2 - problème éventuel de raccordement?
Merci d'avance pour vos retours,
Vincent
il y a 9 mois 1 semaine #3362 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet MOB NKE
Qtvlm traite le message WPL si l'option est cochée dans les paramètres NMEA. Si c'est le cas et que rien ne se passe il faut afficher la fenêtre des données NMEA brutes pour vérifier que ce message arrive bien
il y a 9 mois 1 semaine #3363 par vinss36
Réponse de vinss36 sur le sujet MOB NKE
Merci pour ce retour rapide. Je pensais que cette case à cocher était pour envoyer une trame WPL en sortie (notamment pour un pilot auto). Alors que là, le message proviendrait d'un équipement l'externe, donc en entrée??
Je vais essayer quand même et testerais avec l'affichage des données en brut
il y a 9 mois 1 semaine #3365 par maitai
Alors petite rectification : qtVlm gère le message RMB en entrée seulement si l'option est cochée mais pour WPL il le traite toujours et crée un POI ou le met à jour systématiquement.
Donc en théorie ça devrait marcher
il y a 9 mois 4 jours #3367 par vinss36
Après un nouvel essai et l'affichage des données nmea brut, on voit bien les trames WPL MOB. Donc le logiciel reçoit bien l'alerte. En revanche, sur la carto, le pictogramme de la bouée couronne (ou tout autre POI) ne s'affiche pas. Est-ce que c'est normal? J'ai fait un essai au port, sans bouger, il y a peut être un lien?
il y a 9 mois 4 jours #3368 par maitai
Le message WPL n'est pas un MOB, c'est juste un POI actif, donc pas de bouée.
Ca doit créer ou mettre à jour un POI tout simple.
Si ca marche pas je veux bien une copie des données NMEA à support@meltemus.com
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
