Lancer qtVlm en batch
  • yannis.karyotakis@gmail.com
5 months 4 days ago #3594 by yannis.karyotakis@gmail.com
Lancer qtVlm en batch was created by yannis.karyotakis@gmail.com
je souhaite lancer qtVlm en batch. J'utilise la version 5.12-15-p1, je fais un fichier .xml avec les commandes et je l'execute sur Windows PowerShell avec la commande ./qtvlm -batch monxml.xml, comme indiquer dans la doc.  Malgré cela qtVlm s'execute avec la version graphique et pas en batch !  Comment faire pour executer qtVlm en batch ? J'aimerais calculer 60 routages, meme depart et arrivee,  pour 60 jours dont j'ai les fichiers gribs.
5 months 4 days ago #3595 by maitai
Replied by maitai on topic Lancer qtVlm en batch
Le mode batch ne signifie pas console. qtVlm va se lancer et s'afficher et exécuter les commandes. On ne peut pas lancer qtVlm sans UI
Cette version est très ancienne et non supportée, la version en cours est 5.12.22
The following user(s) said Thank You: yannis.karyotakis@gmail.com
5 months 4 days ago #3596 by yannis.karyotakis@gmail.com
Replied by yannis.karyotakis@gmail.com on topic Lancer qtVlm en batch
Merci de votre reponse. En effet le UI se lance mais n'execute pas les commandes. Voici mon fichier xml. Est ce que cec est du peut etre a ma version du qtVlm ?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<runs>
  <!-- ===== JOUR 1 ===== -->
  <run>
    <exportRoutesLogs>true</exportRouteLogs>
    <exportFolder>D:/temp</exportFolder>
    <gribSlot1>D:/XYGribFiles/Mai-2025/Aegean_SW_4km_WRF_WAM_250501-00.grb.bz2</gribSlot1>
    <routingName>Routing_01</routingName>
    <startPoint>start</startPoint>
    <endPoint>Poros</endPoint>
    <startDate>05/01/2025</startDate>
    <startTime>11:00:00</startTime>
    <multiRouting>false</multiRouting>
    <autoSimOptim>true</autoSimOptim>
  </run>
</runs>
5 months 4 days ago #3597 by maitai
Comme j'ai dit cette version n'est plus supportée.
Sous windows vous lancer ca comment ?
Le plus simple est de lancer qtVlm et faire menu->qtVlm->Exécuter batch
5 months 4 days ago #3598 by yannis.karyotakis@gmail.com
J'ai pas mal avancé ! Je lance la lecture du xml depuis le UI. J'ai reussi à lire maintenant les gribs et avancer sur le routage. J'ai compris qu'il faut un ordre dans les commandes. Je vois qu'une nouvelle route est bien crée avec le bon nom. Malheureusement la route s'efface sur l'ecran et sa  logfile vide! Le fichier log est bien ecrit sur mon disque mais vide ! Si je fais ceci à la main la logfile est bien remplie ! Je suis presque !! Merci de votre aide. Voici mon xml
<runs>
  <run>
    <exportRoutesLogs>true</exportRoutesLogs >
  </run>
 <run>
    <userMessage>Getting gribs</userMessage>
  </run>
  <run>
    <clearAllRoutes>true</clearAllRoutes>
    <gribSlot1>D:/XYGribFiles/Mai-2025/Aegean_SW_4km_WRF_WAM_250502-00.grb.bz2</gribSlot1>
    <gribSlot2></gribSlot2>
    <gribSlot3></gribSlot3>
    <routingName>Routing2</routingName>
    <startDate>05/02/2025</startDate>
    <startTime>09:00:00</startTime>
  </run>
</runs>
5 months 4 days ago #3599 by maitai
Il faut mettre l"export route à la fin. Mais je ne garantie rien dans cette vieille version.
