Lancer qtVlm en batch
  • yannis.karyotakis@gmail.com
5 months 4 days ago #3606 by yannis.karyotakis@gmail.com
Replied by yannis.karyotakis@gmail.com on topic Lancer qtVlm en batch
Voila!
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<runs>
<run>
<exportFolder>D:/temp</exportFolder>
</run>
<run>
<clearAllRoutes>true</clearAllRoutes>
<gribSlot1>D:/XYGribFiles/Mai-2025/Aegean_SW_4km_WRF_WAM_250502-00.grb.bz2</gribSlot1>
<gribSlot2></gribSlot2>
<gribSlot3></gribSlot3>
<routingName>Routing2</routingName>
<endPoint>Poros</endPoint>
<startPoint>start</startPoint>
<startDate>05/02/2025</startDate>
<startTime>09:00:00</startTime>
<multiRouting>false</multiRouting>
<autoSimOptim>true</autoSimOptim>
</run>
<run>
<exportRoutesLogs>true</exportRoutesLogs>
</run>
</runs>
5 months 4 days ago #3607 by maitai
Replied by maitai on topic Lancer qtVlm en batch
Il y a ptet déjà un Routing2 qui existe?
La date de départ est compatible avec le grib et le grib couvre la zone ?
Les POIs "start" et "Poros" existent ?
Je viens d'essayer quelque chose de similaire, ca fonctionne comme ca doit ici
<runs>
<run>
<gribSlot1>C:/qtDev/qtVlm/grib/20260325_095303_AROME_P025_WW3_P50_00.grb2</gribSlot1>
<endPoint>POI_end</endPoint>
<startPoint>POI_start</startPoint>
<startDate>03/25/2026</startDate>
<startTime>10:00:00</startTime>
</run>
<run>
<exportFolder>C:/qtDev/qtVlm/export</exportFolder>
</run>
</runs>
5 months 4 days ago #3608 by yannis.karyotakis@gmail.com
Ok merci, je pense que j'ai une idee. Mon Start et mon End PIO sont pres des cotes et du coup le routage ne se fait pas. Ca fonctionne bien si les 2 POIs sont loin des cotes. En version manuelle, je lui dit de passer a 0.1 nm des cotes. Mais je ne vois pas de commande batch analogue
5 months 4 days ago #3609 by maitai
Il n'y en a pas, ca utilise les settings définis pour ce genre de chose
5 months 4 days ago #3610 by yannis.karyotakis@gmail.com
Voici pourquoi le routage ne se fait pas, en 2nde  photo le code erreur et en 1ere le panel options. Il y a une difference entre le routage manuel et en batch sur la duree isochrones 24h. En batch c'est 30 min et en manuel 60min,
Encore merci pour votre temps
5 months 4 days ago #3611 by maitai
Le mode batch utilise les settings du dernier routing fait. Il faut changer ca, ou réduire les pénalités de changement d'amure. Tout ca ne sont pas des bugs.
