Lancer qtVlm en batch
- yannis.karyotakis@gmail.com
5 months 4 days ago - 5 months 4 days ago #3600
by yannis.karyotakis@gmail.com
Replied by yannis.karyotakis@gmail.com on topic Lancer qtVlm en batch
Merci, j'ai installe la derniere version mais j'ai exactement le meme resultat. La route s'affiche ensuite elle s'efface toute seule et la log file est vide. C'est comme si le routage ne se fait pas. Je ne vois que un point R1 a cote du start et rien d'autre, alors que si je le fais manuellement je vois 4 point dont le R4 pres de la destination
Last edit: 5 months 4 days ago by yannis.karyotakis@gmail.com. Reason: ajout de commentaire
5 months 4 days ago #3601
Replied by maitai on topic Lancer qtVlm en batch
Tu as mis le exportRoute à la fin ?
Le mieux est de le faire étape par étape. D'abord juste un routage et conversion, puis quand ca fonctionne et que la route reste à l'écran ajouter la simplification puis si ca marche l'export.
5 months 4 days ago #3602
Ok. Dans la doc je ne vois pas une commande qui lui dit demare le routage. Ca se fait comment ?
5 months 4 days ago #3603
Il y a un exemple dans la doc qui devrait fonctionner.
5 months 4 days ago #3604
merci encore, je n'ai pas pu resoudre ce probleme avec la logfile vide. Quelque chose l'empeche de faire le routage. avec le fichier xml alors que manuellement ca se passe bien.
5 months 4 days ago #3605
Si tu peux remettre ton xml ...
Time to create page: 0.158 seconds
