qtVlm sur tablette mise en veille de l'appli à la fermeture de l'étui
il y a 1 an 5 mois #3034 par Ileana
J'ai installé sur la console de barre un support de tablette dans un étui, si je n'ai pas besoin de lire la carte je ferme le capot ce qui a pour effet d'éteindre l'écran.
Le problème c'est que cela a pour effet de stopper également le suivi de la route.
Est-ce qu'il y a une solution pour garder qtVlm lorsque que l'écran est en veille ?
Tablette Galaxy S9 FE
Par avance merci.
Olivier / Voilier Ilena
il y a 1 an 5 mois #3036 par Yantho
que donne : configuration -> general -> cocher "autoriser mise en veille de l'écran" ?
il y a 1 an 4 mois #3050 par Ileana
Bonjour Yantho,
C'est déjà coché mais coché ou pas c'est le même résultat j'ai un trou dans la trace quand l'écran s'éteint...
il y a 1 an 4 mois #3062 par maitai
Sur Android, le fait de fermer l'écran ou de passer qtVlm en arrière plan coupe la réception NMEA ou GPS et donc génère un trou dans la trace. Il est prévu un jour (lointain probablement) de remédier à ca.
il y a 1 an 4 mois #3074 par bvi13
Je trouve que cela serai utile d'éteindre l'écran, puis de le réactiver en touchant l'écran afin d'économiser la batterie, et sans perdre la mémoire de la trace.
Merci pour votre aide
il y a 1 an 4 mois #3080 par Ileana
Il y un autre inconvénient à ça c'est de ne pas pouvoir utiliser la veille du mouillage et d'entendre son alarme. En effet en repassant en veille qtVlm coupe le GPS et le suivi du déplacement du bateau.
Cela doit être possible j'utilise une appli de rando (Sitytrail) et le GPS continue d'enregistrer la trace quand l'écran est éteint. Mais je n'y connais rien en programmation.
Par avance merci si cela pouvait être résolu.
Bonne journée.
Olivier / Voilier Ileana
Temps de génération de la page : 0.226 secondes
