Lancer qtVlm en batch
  • yannis.karyotakis@gmail.com
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 4 mois 3 semaines #3606 par yannis.karyotakis@gmail.com
Réponse de yannis.karyotakis@gmail.com sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Voila!
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<runs>
<run>
<exportFolder>D:/temp</exportFolder>
</run>
<run>
<clearAllRoutes>true</clearAllRoutes>
<gribSlot1>D:/XYGribFiles/Mai-2025/Aegean_SW_4km_WRF_WAM_250502-00.grb.bz2</gribSlot1>
<gribSlot2></gribSlot2>
<gribSlot3></gribSlot3>
<routingName>Routing2</routingName>
<endPoint>Poros</endPoint>
<startPoint>start</startPoint>
<startDate>05/02/2025</startDate>
<startTime>09:00:00</startTime>
<multiRouting>false</multiRouting>
<autoSimOptim>true</autoSimOptim>
</run>
<run>
<exportRoutesLogs>true</exportRoutesLogs>
</run>
</runs>
il y a 4 mois 3 semaines #3607 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Il y a ptet déjà un Routing2 qui existe?
La date de départ est compatible avec le grib et le grib couvre la zone ?
Les POIs "start" et "Poros" existent ?
Je viens d'essayer quelque chose de similaire, ca fonctionne comme ca doit ici
<runs>
<run>
<gribSlot1>C:/qtDev/qtVlm/grib/20260325_095303_AROME_P025_WW3_P50_00.grb2</gribSlot1>
<endPoint>POI_end</endPoint>
<startPoint>POI_start</startPoint>
<startDate>03/25/2026</startDate>
<startTime>10:00:00</startTime>
</run>
<run>
<exportFolder>C:/qtDev/qtVlm/export</exportFolder>
</run>
</runs>
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 4 mois 3 semaines #3608 par yannis.karyotakis@gmail.com
Ok merci, je pense que j'ai une idee. Mon Start et mon End PIO sont pres des cotes et du coup le routage ne se fait pas. Ca fonctionne bien si les 2 POIs sont loin des cotes. En version manuelle, je lui dit de passer a 0.1 nm des cotes. Mais je ne vois pas de commande batch analogue
il y a 4 mois 3 semaines #3609 par maitai
Il n'y en a pas, ca utilise les settings définis pour ce genre de chose
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 4 mois 3 semaines #3610 par yannis.karyotakis@gmail.com
Voici pourquoi le routage ne se fait pas, en 2nde  photo le code erreur et en 1ere le panel options. Il y a une difference entre le routage manuel et en batch sur la duree isochrones 24h. En batch c'est 30 min et en manuel 60min,
Encore merci pour votre temps
il y a 4 mois 3 semaines #3611 par maitai
Le mode batch utilise les settings du dernier routing fait. Il faut changer ca, ou réduire les pénalités de changement d'amure. Tout ca ne sont pas des bugs.
