Lancer qtVlm en batch
- yannis.karyotakis@gmail.com
il y a 4 mois 3 semaines - il y a 4 mois 3 semaines #3600
par yannis.karyotakis@gmail.com
Réponse de yannis.karyotakis@gmail.com sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Merci, j'ai installe la derniere version mais j'ai exactement le meme resultat. La route s'affiche ensuite elle s'efface toute seule et la log file est vide. C'est comme si le routage ne se fait pas. Je ne vois que un point R1 a cote du start et rien d'autre, alors que si je le fais manuellement je vois 4 point dont le R4 pres de la destination
Dernière édition: il y a 4 mois 3 semaines par yannis.karyotakis@gmail.com. Raison: ajout de commentaire
il y a 4 mois 3 semaines #3601
Réponse de maitai sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Tu as mis le exportRoute à la fin ?
Le mieux est de le faire étape par étape. D'abord juste un routage et conversion, puis quand ca fonctionne et que la route reste à l'écran ajouter la simplification puis si ca marche l'export.
il y a 4 mois 3 semaines #3602
Ok. Dans la doc je ne vois pas une commande qui lui dit demare le routage. Ca se fait comment ?
il y a 4 mois 3 semaines #3603
Il y a un exemple dans la doc qui devrait fonctionner.
il y a 4 mois 3 semaines #3604
merci encore, je n'ai pas pu resoudre ce probleme avec la logfile vide. Quelque chose l'empeche de faire le routage. avec le fichier xml alors que manuellement ca se passe bien.
il y a 4 mois 3 semaines #3605
Si tu peux remettre ton xml ...
