Lancer qtVlm en batch
- Irace
il y a 4 mois 3 semaines #3624
par Irace
Réponse de Irace sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Bonjour, j’essaie d’utiliser la commande ExportLogs en mode batch, mais sans résultat. J’exécute QT sous Linux et il semble que les logs ne soient jamais exportés. J’ai également constaté que la commande <exportRoutesLogs> n’est pas exécutée et que toutes les commandes dans le même <run> ne sont pas exécutées non plus. En revanche, si j’utilise <exportRoutesLog>, au moins les commandes dans <run> sont exécutées correctement. De plus, la commande <takeScreenShot> semble ne pas fonctionner.
il y a 4 mois 2 semaines #3626
Réponse de maitai sur le sujet Lancer qtVlm en batch
Comme indiqué dans la doc, les tag <exportRoutesLogs> et <exportFolder> doit se trouver tout seuls dans leur <run>
Si le screenshot ne fonctionne pas essayez de désactiver openGL dans la configuration générale.
- Irace
il y a 4 mois 2 semaines #3627
par Irace
I confirm that enabling OpenGL (under linux) makes the screenshot successful. Still no luck with the logs.
il y a 4 mois 2 semaines #3628
Can you post your script ?
- Irace
il y a 4 mois 2 semaines #3629
par Irace
HOORAY! Le problème venait du nom du fichier de log qui contenait « : ». Avec un nom de fichier de log simple, cela a fonctionné ! Merci
